AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 57300W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57300W |
Fehler gefunden
BID = 427133
Genesis*Project Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: feucht
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57300W
moin männer!
ich kämpfe seit stunden heldenhaft mit meinem trockner. dank dieses forums bin ich schon recht weit aber jetzt gehts ans eingemachte.
folgendes problem:
1. typenschild:
http://www.zds-bayern.org/keili2.jpg
2. das "ingraisch":
http://www.zds-bayern.org/keili.jpg
ich will den keilriemen austauschen. jetzt hab ich das ding drübergebracht über die trommel. die rückplatte des trockners ist entfernt aber vorne lies ich alles original.
und jetzt hab ich die spindel des motors vor mir. da muss der keilriemen doch drüber denk ich. wie also krieg ich diese spindel ab bzw. den keilriemen da vorbei?
ihr seht den keilriemen da so rumlungern, eine halterung der spindel hab ich auch entfernt aber jetzt steht alles und meine frau zetert!
also motor rausnehmen? da ist so ein plastik-guss-teil welches den motor hält und das scheint mir mit der bodenplatte verbunden also ich seh keine schrauben und dgl., um da was zu machen.
auf der anderen seite das ding wegnehmen? da brauch ich euere hilfe eben.
BID = 427138
Ewald4040 Urgestein
Hallo Genesis*Project
Willkommen im Forum
Lies den folgenden Beitrag langsam und bedächtig durch.
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 427230
ewald, du bist der schäff! ohne dich hätt ich des heut früh nie gepackt. trockner rennt wieder.
auf die idee, die pumpe auszubauen kommt ja kein normaler mensch echt.
danke jedenfalls!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Genesis*Project am 6 Mai 2007 10:55 ]
BID = 427290
Ewald4040 Urgestein
Na prima, kannst bei mir anfangen Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931990 Heute : 8491 Gestern : 8415 Online : 405 19.4.2024 21:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254971981049
