AEG WäTro Lavatherm 5306 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 5306 W |
BID = 93903
easy Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5306 W
S - Nummer : 916-014 022
FD - Nummer : 027/017706
Ich schreibe Euch zum ersten mal und bitte um Hilfe oder Erklärung der Funktion.
Genannter WäTro ließ sich nicht einschalten.
Nach kontrollieren der ganzen Kette bin ich auf den Schwimmerschalter vor der KondPumpe gestoßen, es befand sich Wasser in der Schale. Soweit ok, ich habe den Schwimmer runtergedrückt und die Maschine lief an, unter anderem wurde das Wasser aus der Schale gepumpt. Das ganze dient doch dazu den vollen KondBehälter zu melden, oder?
Wie aber gibt der Schwimmer wieder fei wenn die Maschine nach entleeren des KondBehälters nicht mehr läuft.
Sollt das in der Schwimmerkammer befindliche Kond nach dem Stillstand langsam in die Pumpenkammer fließen und den Schwimmerschalter wieder freigeben so das die Maschine wieder bereit ist? Wie ist diese Funktion gedacht? Wie gibt der Schwimmerschalter wieder frei?
Viele Fragen, ich hoffe auf baldige Antwort. Danke |
BID = 93964
etestein Gesprächig
Kann pasieren, leer ihn und versuch es noch mal,der Schwimmerschalter liegt im Überlaufbereich der Kondensatpumpe und vorallen reinigen,reinigen und noch mal reinigen, glaubst nicht wie sehr Deine Wäsche Flusen läßt.
Was macht die Wama an Umdrehung beim schleudern?
Grüße Thomas |
BID = 95139
So nu bin ich schlauer
der Schwimmerschalter bei der Pumpe dient eigentlich nur zum Schutz vor Überlauf und unschönen Pfützen.
Das Problem wird der Schalter am Kondensatbehälter gewesen sein, der hat zwei Funktionen: überwacht ob der Behälter richtig eingesetzt ist und wenn der Behälter voll ist (der Behälterschacht ist auf der Rückseite an einer Feder aufgehangen, mit dem Gewicht senkt sich der Behälter und gibt den Schalter frei).
Zweite Funktion muss versagt haben und der Behälter in die Schale, wo der Schwimmerschalter sitzt, übergelaufen sein.
Geprüft ob der Behälterschacht sich hinten frei absenken lässt, Federkraft korrigiert und Funktion ist mit leerem / vollen Behälter gegeben. Mal schauen für wie lange.
Danke für die Hilfe
Bin echt begeistert von dem Forum, weiter so
Gruß easy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914796 Heute : 8926 Gestern : 10707 Online : 650 17.4.2024 22:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0146851539612
