AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm |
Fehler gefunden
BID = 450135
leiderdoof Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : T55809
Hallo Ihr Helden,
mein Lavatherm dreht seit gestern seine Trommel nicht mehr.
Aber der Motor brummt nach dem Einschalten für ca. 3 Sekunden.
- Dann. Totenstille.
Ich habe erst mal die Seitenwände demontiert, alle möglichen Siebe und Wärmetauscher gereinigt und vor allem nach dem Socken gesucht, der sich verklemmt hat. Den gab es aber nicht.
Dann habe ich die Trommel per Hand gedreht. Geht zwar nicht leicht und macht Schleifgeräusche, ist aber grundsätzlich frei.
Dabei werden auch die beiden Lüfterantriebs-Rädchen, die die Trommel antreibt, mitgedreht.
Der Riemen liegt stramm auf der Trommel, sieht alles gut aus.
Aus den Beiträgen des Forums hatte ich als Arbeitshypothese den Anlaufkondensator verdächtigt. Bin mir aber nicht mehr so sicher, da ein Anschubsen nicht zum erwünschten Erfolg verhalf. Kann es trotzdem der Bösewicht sein? Ich habe meine zweifel, ob man durch anschubsen die Startgeschwindigkeit erreicht.
Kann man den Kondensator durch einen billigen aus dem Elektronikladen ersetzen?
Wäre um Hilfe sehr dankbar, der Trockner lief nämlich echt schön und ist gerade knapp über 2 Jahre alt.
Michael
Da steckt man ja nicht drin |
BID = 450151
[quote]
leiderdoof schrieb am 2007-08-13 20:01 :
S - Nummer : T55809
Hab ich noch vergessen:
TYP: 91A AE AB 01A
PNC 91601292000
Sn#:44131364
Sorry... |
BID = 450160
röhre Inventar
Hallo.
Wenn Du die Daten von dem Kondensator hast, dann kannst Du einen Handelsüblichen nehmen.
Spannungsangabe beachten.
Anschubsen ist natürlich von oben wegen Platzmangel schwierig.
Wenn Du einen Preiswerten Kondensator bekommst, dann rein damit.
gruß
röhre
BID = 450169
Danke schonmal bis dahin, nett dass Du so schnell antwortest.
Die Daten des Kondensators sind mir ein wenig schleierhaft.
Die Kapa 8µF kapier ich. Und die Toleranz -2+8% ja auch noch.
Aber dann steht da:
425V~10000h/cl.B
475V~ 3000h/cl.C
500V~120/10%
1000h/cl.D
-25/85/21 P2
S36/04
von "Ducati" (Ich dachte ich hab nen AEG dabei habe ich partiell ne Ducati )
Sind die Spannungsangaben wichtig?
Michael
BID = 450172
Ahh ich blinder, - hattest Du ja geschrieben "Spannung beachten".
Aber welche ist denn jetzt richtig
BID = 450185
röhre Inventar
400 oder 450 Volt sind in Ordnung.
gruß
röhre
BID = 450201
Danke schön !! Werde Bescheid geben, wenns geholfen hat.
Michael
BID = 450821
Hat funktioniert !!!
Von Conrad der passende Kondensator für unter 10,00€ hat gepasst.
Elektrisch zumindest. Mechanisch sind ein paar Kabelbinder zum Einsatz gekommen.
Vielen vielen Dank für den prima Support.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932920 Heute : 256 Gestern : 9165 Online : 478 20.4.2024 1:18 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0542390346527
