AEG Wäschetrockner Kondenstrockner 57700-W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG 57700-W |
BID = 378271
Bichon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schopfheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 57700-W
S - Nummer : E-Nr.916.014083
FD - Nummer : F-Nr.067/085506
Hallo alle zusammen!
Es geht mal wieder um den AEG 57700 Lavatherm. Typ A48 1 ACB 01 N, ich hoffe alle Angaben zu diesem Gerät gemacht zuhaben.
Jetzt zu dem Problem:
Alle Teile, wie Wärmetauscher, Fuselsieb und Wasserbehälter sind gereinigt und entleert. Trockner läuft ca. 2 Min. und schaltet dann komplett ab.
Also: Wäsche rein, Drehschalter auf Schranktrocken, Display zeigt 85 Min, es leuchten folgende LED´s, Trocknen, Abkühlen, Ende, Knitterschutz. Dann drücke ich auf START. Trockner läuft wie immer los. Anzeige: LED Start/Pause und Trocknen leuchten. Display läuft von 85 Min auf 84 Min dann auf 83 Min dann gibt der Kerl seinen Geist auf und stellt alles ab. In der Trommel ist es warm. Nach kurzem warten (abkühlen) kann das Spiel wieder von vorne losgehen. Alle anderen Programme habe ich auch schon ausprobiert, es ist immer das gleiche. Die Mühle stellt nach ca. 2 Minuten ab. Hat der keine Lust mehr.....oder will der mich ärgern? Wer kann mir hilfreich zur Seite stehen? Meinen besten Dank schonmal im Voraus und viele Grüsse an alle Helfer.
Gruss Tom |
BID = 378446
DirkS. Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wimsheim
Ich habe ein Problem mit ähnlich gelagerten Symptomen (https://forum.electronicwerkstatt.d......html). Bei mir verhalten sich normale Programme so wie von Dir beschrieben, rein zeitgesteuerte Programme laufen allerdings durch. Probiere mal (falls nicht schon geschehen), ob Zeitprogramme bei Dir laufen.
BID = 392873
Hallo alle miteinander, erstmal besten dank für die Guten Tipp´s die man hier bekommt. Mein Trockner läuft wieder so wie es soll. Habe die inneren Stege in der Trommel gereinigt und sie da......er gehorcht wieder auf Wort!!!!
Also vielen Dank an alle die hier im Forum die Guten Ratschläge geben. Ein schönes Fest und alles Gute an ALLE.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990353 Heute : 1894 Gestern : 7469 Online : 559 26.4.2024 9:22 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,01398396492
