Trockner Miele Novotronic T454
BID = 376028
erkjow
Geräteart : Trockner
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : 00/13401507
Hallo, folgendes Problem:
Nach Umzug wurde der Trockner gestern wieder angeschlossen. Er startet, arbeitet ca. 10 Min, dann geht er aus. Alle Lichter erloeschen, Tuer laesst sich nicht mehr oeffnen. Sicherung springt aber NICHT raus.
Nachdem ich den Stecker rausziehe, wieder einstecke, startet er wieder. Manchmal muss ich auch eine andere Steckdose benutzen, kann mir aber nicht erklaeren, woran das liegt. Der Vorgang laesst sich beliebig wiederholen.
Bevor ich jetzt viel Geld investiere, vorab die Frage, ob sich das lohnen kann.
Was habe ich geaendert nach dem Umzug: Lediglich den bestehenden Abluftschlauch um 1m verlaengert, haengt jetzt aus dem Kellerfenster, das ca. 1 m. ueber dem Geraet liegt. Vielen Dank vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkjow am  8 Okt 2006 11:02 ]
BID = 376038
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo erkjow,
willkommen im Forum.
Ich vermute, dass es eher an der Steckdose (oder deren Stromkreis), als am Trockner liegt.
Laß uns mal ein aussergewöhnliches Experiment versuchen:
Ziehe den Netzstecker des Trockners aus der Steckdose.
Stecke dort nun eine 3-fach Tischsteckdose ein (ähnlich Bild)
(Nimm eine stabile, deren Leitungsdurchmesser mindestens dem der Trockner-Netzleitung entspricht!)
Stecke dort nun den Trockner ein und eine Lampe.
Schalte die Lampe ein.
Starte ein Trockenprogramm (es sollte feuchte Wäsche in der Trommel sein, sonst schaltet der Trockner frühzeitig ab).
Ändert sich die Helligkeit der Lampe beim Trocknerbetrieb?
Geht die Lampe aus, wenn der Trockner aussetzt, also der von dir beschriebene Fehler auftritt?
Mach' doch bitte mal Meldung.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 376091
erkjow
hi, vielen dank fuer die rasche antwort.
gerade wurde eine ladung waesche fertig. beim einschalten wurde die lampe kurz etwas dunkler, und nach 10 minuten ging beides aus, der trockner und die lampe - aber keine sicherung ist rausgeflogen.
habe den stecker der verlaengerungsschnur dann rausgezogen, und der stecker war ziemlich warm.
habe allerdings die 4-fach steckdose genommen, an der der trockner (allein) angeschlossen ist - hoffe, das macht keinen unterschied, aber der trockner steht in einer ecke, in der keine steckdose ist. das kabel ist ca. 7m lang - aber das kabel ist komplett aus der rolle ausgezogen. und was mache ich jetzt ? danke + gruss joachim
BID = 376094
Gilb
Dann liegt es nicht am Trockner!
Lass dir (vom Vermieter?) die Steckdose reparieren.
der Gilb
BID = 376097
erkjow
super - vielen dank fuer die hilfe. dann muss ich mir wohl einen elektriker suchen, das problem tritt bei allen steckdosen im kellerraum auf. jetzt lasse ich den trockner gerade an einer steckdose aus einem nachbarraum laufen. kannst du mir noch ein stichwort geben, dass ich dem elektriker nennen kann - woran er das problem erkennt ? vielen dank noch einmal und einen schoenen sonntag !!!!
BID = 376104
Gilb
Ich nehme an, es liegt nicht an einer der Steckdosen, sondern an einer losen Verbindung in einer Abzweigdose oder in der Verteilung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139632119   Heute : 12050    Gestern : 18792    Online : 425        19.2.2018    18:26
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
