Miele Staubsauger S 310 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Staubsauger Miele S 310 i |
BID = 358983
daniel_5 Gesprächig
Geräteart : Bodenstaubsauger
Gerätetyp : S 310 i
S - Nummer : 961388
Wir haben einen Staubsauger von Miele der zur Zeit nicht mehr funktioniert. Das erste was ich gemacht habe, war, den Schalter zu überprüfen. Als ich festgestellt habe, dass dieser keinen Kontakt hatte, habe ich in überbrückt, aber trotzdem funktionierte er nicht. Dann habe ich das Gehäuse aufgemacht und gesehen, das ein Bauteil kaputt geworden ist. Also verbrannt. Es schaut aus wie ein Widerstand. Wenn ich Mit dem Messgerät das Bauteil messe, hat es 0 Ohm. Ist das der Fehler dass der Widerstand kaputt ist ? Siehe Bild (Leider nur mit dem Handy)
Und wenn ja, welchen sollte ich nehmen, da man die Farbringe nicht mehr erkennen kann, und auf der Platine nichts steht ?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
- Gerätedaten korrigiert, da Motortype angegeben war. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2006 10:41 ] |
BID = 358994
Auf dem Bild ist nichts zu erkennen. Defekte Widerstände haben aber nur extrem selten 0 Ohm, normalerweise werden die hochohmig.
BID = 358995
Gilb Urgestein
Hallo Daniel_5,
leider kann ich weder mit der Geräte-Type, noch mit dem Foto, etwas anfangen oder herausfinden.
Bitte schaue noch mal auf das Typenschild des Staubsaugers (unten, am Bauch des Gerätes)
und teile mir diese Daten mit.
Die Elektronikplatinen gibt es bei Miele jedoch nur komplett,
keine einzelnen Bauteile und auch keine Werte der Einzelbauteile.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Aug 2006 15:12 ]
BID = 359013
daniel_5 Gesprächig
Oh sorry.
Das Bauteil hat unendlich Ohm. Habe nur Falsch geschrieben.
Also der Gerätety heißt Electronic S 310i
Es gibt ein Typenschild auf dem Motor:
TyP: Mrg 43-43/2
Teil: 4289011 Nr: 961388
~ 230V ls.Kl. B
238900 43
Danke für die Antworten.
Sollte ich weitere Bilder machen ?
BID = 359020
Gilb Urgestein
Hallo Daniel_5,
die Leistungsverstellung bei den Modellen S 310 i bis S 338 i ist mit einer
Phasenanschnittsteuerung realisiert. Durch Betätigung des Saugleistungswählers
wird mit einem Potentiometer der Zündpunkt des Triacs verändert.
Siehe Bild. (Leider gibt es keine Details zu den Bauteilen.)
Eine neue Elektronik für diesen Sauger kostet bei Miele etwa 30 - 50 Euro.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
edit: Hier noch ein Schaltplan, der jedoch auch keine Werte enthält:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Aug 2006 16:08 ]
BID = 359028
daniel_5 Gesprächig
Ok, danke für deine Antwort
Und was würde passieren, wenn der Widerstand zu klein / zu groß ist, wenn ich den ersetze, der abgebrannt ist ?
BID = 359043
Gilb Urgestein
Hallo Daniel_5,
das kann ich leider nicht sagen. Wahrscheinlich knallt oder brennt es sogar?
http://video.google.com/videoplay?docid=-807158805086713581
Evtl. ist der abgerauchte Widerstand ja auch ein Folgeschaden eines anderen defekten Bauteils?
Trage doch mal die Werte und Bezeichnungen der anderen Bauteile in den Schaltplan ein,
dann können unsere Schaltungsspezialisten hier, sich das mal ansehen.
Evtl. ist es ja eine Standard-Schaltung und läßt sich reproduzieren?
der Gilb
BID = 359048
daniel_5 Gesprächig
Danke
Was mir noch aufgefallen ist, dass der schwarze draht von der Kabeltrommel mit dem Anderen schwarzen Kabel und dem gelben Draht Kontakt haben. Anders ist es mit dem blauen. Der hat auch mit dem anderen blauen kontakt, aber nicht mit den braunen. Somit ist der braune Draht, der in der Plastikbüchse steckt nicht geschalten. Muss dass so sein ? oder sollte ich da eine Drahbrücke herstellen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daniel_5 am 12 Aug 2006 17:19 ]
BID = 359227
Gilb Urgestein
Hallo Daniel_5,
wozu soll das Umstecken oder Brücken denn gut sein?
Dort kann sich doch von alleine nichts verändert haben,
so dass der Sauger nach 10 Jahren dann nicht mehr geht.
Die Drahtfarben und die Verbindungen sind auch aus dem Schaltplan ersichtlich.
Es wäre nun schön, wenn Du die Leiterbahnen der Elektronikplatine mal
verfolgen würdest und die Werte / Beschriftungen der einzelnen Bauteile in
den Schaltplan eintragen würdest. Dann hier hochladen.
Dann können wir mal schauen, ob wir den Wert des defekten Widerstands
ermitteln können.
der Gilb
PS: Evtl. reicht auch je ein SCHARFES Foto beider Platinenseiten.
BID = 390274
daniel_5 Gesprächig
HI
Wir haben jetzt einen neuen Staubsauger gekauft, da der alte schon etwas zu alt war.
Ich habe jetzt den kompletten motor ausgebaut, und möchte diesen jetzt regeln. Dazu möchte ich die Schaltung verwenden, die oben schon gepostet (5. Post, erste schaltung)wurde.
Wie muss ich die bauteile dimensionieren ?
eventuell mit Typenbezeichnung des Triac usw.
Danke schon mal für Antworten
BID = 390276
Gilb Urgestein
Gilb hat am 12 Aug 2006 16:03 geschrieben :
Hallo Daniel_5,
Siehe Bild. (Leider gibt es vom Hersteller keine Details zu den Bauteilen.)
der Gilb
und dann bat dich der Gilb auch schon mehrfach:
| ... Es wäre nun schön, wenn Du die Leiterbahnen der Elektronikplatine mal
ermitteln können.
der Gilb
PS: Evtl. reicht auch je ein SCHARFES Foto beider Platinenseiten. |
Also, lieber Daniel, wenn du hier nur dein "eigenes Ding" durchziehen willst und nicht "mitarbeitest", können wir dir nicht helfen.
der Gilb
BID = 390279
Gilb Urgestein
... noch etwas, Daniel:
Zum Stichwort "Phasenanschnittsteuerung" findet unsere Suche (Lupe oben links) ca. 70 Beiträge.
Deine Fragen passen im Übrigen nicht zu deiner Angabe "Artverwandter Beruf"!?!
Kläre uns doch bitte etwas mehr auf.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687302 Heute : 3196 Gestern : 12674 Online : 429 29.3.2024 9:10 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321388244629
