Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine ID 6245 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Zanussi ID 6245 |
Fehler gefunden
BID = 439618
Biederer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sünching
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
S - Nummer : 81100639
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 911821068
Typenschild Zeile 2 : Type 91182-1A
kann mir jemand mit meinem Geschirrspüler helfen?
Das Magnetventil läßt kein Wasser in das Gerät obwohl es mit 230V angesteuert wird.
Nach dem tauschen des Magnetventils klappte es beim ersten Versuch und der Spüler bekam Wasser. Nach dem 2. Versuch das selbe Problem wieder.
An das Magnetventil geht noch ein kleiner Schlauch die eine Art Membran steuert, dieser ist verbunden mit dem Filterstoff. Was hat es damit aufsicht?
Ich hatte das Magnetventil zuletzt ausgebaut und ausprobiert, durch keines der beiden (altes und neues) lief Wasser beim ansteuern mit 230V. Ein saugen oder blasen in den vorher beschriebenen kleinen Schlauch bewirkt ebenfalls nichts.
Das Sieb und der Schlauch sind natürlich in Ordnung.
Vielen Dank schon mal,
Biederer |
BID = 439623
alexis_machine Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Waiblingen
Hi Biederer,
wollte dich nur auf meinen Thread etwas weiter unten hinweisen:
Ich habe ein ähnliches (im Grunde das gleiche ???) Problem bei dem gleichen Gerätetyp; habe zwar das Magnetventil noch nicht getauscht, vermute aber auch das mein Problem wo anders liegt und das Ventil genau das macht, wofür es gedacht ist.
Nur so zur Info, wir können uns ja auf dem Laufenden halten ...
Alex
BID = 439660
--- Es sollte natürlich heißen der Schlauch geht an den Filtertopf.
Kann mir jemand sagen was der Schlauch bewirkt? Is es eine 2. Abschaltung wenn das Gerät zuviel Wasser ins innere bekommt?
BID = 439841
Ewald4040 Urgestein
Auch, den der Schlauch komprimiert Luft und das pneumatische Ventil wird zugemacht. Das Abpumpverhalten sollte zuerst geprüft werden. Wenn nicht zügig und komplett abgepumpt wird, schaltet im zeitlichen Wasserzulauf der Druckwächter nicht. Dann kommt es zu einem erhöhten Wasserstand und das Ventil wird geschaltet. Zweite Möglichkeit: Die Universalpumpe (Umwälzen/Abpumpen) hat abgescherrte Flügelräder. Dann wird nicht genügend abgepumpt.
BID = 439865
Hi Biederer,
Info: bei mir hat eine erneute, gründliche Reinigung des Niveausystems geholfen, meinen Thread habe ich ja oben bereits verlinkt ...
Viel Erfolg beim reparieren!
Alex
BID = 439899
Danke schon mal,
das Abpumpen funktioniert einwandfrei, es läuft auch kein Wasser in den Spüler wenn der Siebtopf komplett leer ist.
Demnach müßte das Magnetventil doch auf alle Fälle Wasser abgeben wenn der kleine Schlauch nicht dran ist. Dies ist jedoch auch nicht der Fall. Versteh di Sache immer noch nicht so recht.
Ich spiele inzwischen mit dem Gedanken die knapp 10 Jahre alte Maschine gegen eine neue zu ersetzen.
Biederer
BID = 439945
Ewald4040 Urgestein
Bevor Du das Gerät entsorgst, mach folgendes:
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt. Versuch es erst mit den Saugheber,n.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919394 Heute : 4291 Gestern : 9237 Online : 503 18.4.2024 15:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204508304596
