Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE64A561/46 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE64A561/46 |
BID = 414829
muchlux Gelegenheitsposter
Gerätetyp : SE64A561/46
FD - Nummer : 8406
seit ein paar Tagen beendet die Spüma ihr (Automatik-)Programm nicht mehr.
Auf der Anzeige bleibt nach dem Ablauf 1 Minute Restzeit stehen , irgendetwas brummt und wenn man die Spüma nicht ausschaltet macht sie das ewig. Das Geschirr ist sauber und einigermassen trocken.
Erneutes Einschalten zeigt 1 Minute auf dem Display und nichts geht (ausser dem Brummen) bis man ausschaltet.
Reset hilft auch nichts.
Ich habe das Vorspülprogramm laufen lassen (das zeigt die normale Zeit ~17Minuten) danach ging das Automatikprogramm wieder 2-3x richtig (~90Minuten) danach das selbe Problem wieder. Habe gleich Maschinenreiniger durchlaufen lassen, hat aber augenscheinlich nichts gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit Softwaremässig per Tasten ein normalen Programmablauf Testweise zu erzwingen?
Die Spüma ist ein Einbaugerät. 2 1/2 J. alt.
Dirk |
BID = 414851
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dirk
Willkommen im Forum
Riffelschlauch reinigen wäre eine Massnahme. In der Suche (Lupe) "Riffelschlauch" eingeben. Etliche Beiträge über das gleiche Problem.
Gruß,Ewald4040
BID = 415144
habe nochmal einen Reset durchgeführt und dann das 50°C Programm gestartet.
Programm lief durch bis 0 aber augenscheinlich ohne zu heizen?
Geschirr war noch leicht verschmutzt und keine Dunstwolke beim öffnen.
Ich bin leider überhaupt nicht vom Hausgeräte-Fach und weiss auch nicht wie ich die Maschine aufmachen kann.
(Einbauküche)
Gibt es eine Reinigungsmöglichkeit ohne die Maschine aufzuschrauben? (Maschinenreiniger habe ich schon probiert
Ist eine Fehlercodeabfrage wie bei anderen Geräten möglich?
Dirk
BID = 450938
der Riffelschlauch ist nicht an allem schuld
Der schwarze Schwimmer in der Wassertasche war verdreckt.
Habe ihn in Ermangelung von Corega Tabs mit WC Reiniger sauber bekommen.
Reinigen Schütteln Spülen mehrmals hintereinander bis er sich wieder gut bewegt.
Scheint ein Konstruktionsfehler zu sein.
Neue Wassertaschen scheinen geändert zu sein.
Eine Spitzenmäßige Anleitung ist bei ***teamhack** zu finden.
P.S.
Wie bekommt man vor dem Ausbau der Wassertasche das Wasser raus ohne das es eine Überschwemmung gibt?
BID = 450947
DMfaF Inventar
Moin!
Das ist KEIN Konstruktionsfehler! Ist nicht nur bei diesem Gerät so, sondern auch bei anderen Herstellern zum Teil! Warum? Weil Geiz Geil ist. Da werden die Teller noch mit tropfenden Soßen drauf und Salatschüsseln mit der leckeren Sahnesoße einfach ins Gerät gestellt! Ist ja ein Geschirrspüler! ABER KEIN Müllschlucker! Dann als Krönung wird die ganze Sache nur im Sparprogramm gefahren, kostet ja sonst Geld!
PS: Nicht nur das Teamhack gibt gute Tips, wenn man hier sucht, findet man es auch. Habe es selber schon reingestellt!
Bernd
BID = 450963
| Da werden die Teller noch mit tropfenden Soßen drauf und Salatschüsseln mit der leckeren Sahnesoße einfach ins Gerät gestellt! |
Soll das heissen man soll die Teller vor dem Geschirrspülen etwa unter dem Wasserhahn säubern? Wohl kaum. Habe beim Miele oder älterem Bauknecht bisher keine solchen Probleme gehabt.
BID = 451046
Ewald4040 Urgestein
Die Hähnchenschenkel vorher herunter nehmen
Abgesehen vom Riffelschlauch, der Fehler wird nicht am versifften Rückschlagventil fürs Abpumpen liegen. Hier scheint das Heizrelais auf der Elektronikplatine eine kalte Lötstelle zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Aug 2007 18:17 ]
BID = 451545
Der Vollständigkeit halber:
hatte auch den Schwimmer für den Füllstand gereinigt
(war auch verdreckt) kann auch daran gelegen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924678 Heute : 1171 Gestern : 8415 Online : 562 19.4.2024 7:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0502300262451
