BID = 458085
pele311 Gerade angekommen
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SE64530 /07
unser Siemens Geschirrspüler pumpt am Programmende nicht mehr vollständig das Wasser ab, d.h. nach dem Signalton steht noch Wasser unten in der Maschine.
Die Pumpe funktioniert offensichtlich (z.B. beim Start des Programms), ich habe sie schon mehrfach gereinigt, der Siphone ist ebenfalls sauer und in der Wassertasche links ist auch keine Verschmutzung erkennbar. Hat jemand noch eine Idee??? Danke! |
BID = 458086
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Mach mal den Ablaufschlauch ab und lasse mal die Maschine abpumpen. Kommt ein kräftiger Wasserstrahl raus? Wo steht das Wasser: Im pumpensumpf ( von innen zu sehen ) oder auf dem Bodenblech?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 458094
Der Wasserstrahl aus dem Ablaufschlauch im Siphone ist kräftig - würde ich jedenfalls sagen - und das Restwasser steht auf dem Bodenblech, nicht nur im Pumpensumpf.
BID = 458101
DMfaF Inventar
Dann würde ich mal die linke Seitenwand abnehmen und einen Probelauf machen, nach Trockenlegung vom Bodenblech und beobachten wo das Wasser herkommt. Vorher Stecker ziehen.
Bernd
BID = 458106
sam2 Urgestein
Wie ist es, wenn der Ablaufschlauch im Becken hängt (statt am Sifon angeschlossen zu sein?
Achtung: Nur unter Aufsicht so betreiben!!!
BID = 458277
Habe das Wasser ausgeschöpft, die Maschine ausgebaut und die linke Verkleidung geöffnet.
1. Probelauf - kein Wasser auf dem Bodenblech
weitere 3 Probeläufe - wieder Wasser, aber ich kann nicht erkennen, wo es herkommt. Könnte die Pumpe einfach zu früh aufhören?
Die Nummer mit dem Waschbecken hab ich schließlich auch ausprobiert - gleiches Ergebnis = Wasser auf dem Bodenblech
BID = 458280
DMfaF Inventar
Wenn Wasser auf dem Bodenblech steht, muß es auch irgendwo herkommen. Da gibt es verschieden Möglichkeiten. Undichte Pumpen, Lochfraß im Spülraumgehäuse, undichte Schläuche. Man muß sich halt die Zeit nehmen und suchen. Nicht böse sein, aber unsere Glaskugeln funktionieren leider nicht. Wir können es nicht sehen. Irgendwo muß es ja tropfen oder ein ganz kleiner Rinnsal zu sehen sein.
Bernd
BID = 458290
Tom-Driver Inventar
Ähem, wenn ich das so lese, könnte ich glatt auf die Vermutung kommen, daß pele311 und DMfaF unter dem Begriff "Bodenblech" jeweils etwas anderes verstehen, oder täusche ich mich da...?
Gruß, Tom.
BID = 458295
DMfaF Inventar
Moin Tom!
Das Gefühl bekomme ich auch! Pele: Das Bodenblech ist das Teil, was ganz unten an dem Gerät ist und nicht der Pumpensumpf!
Bernd
BID = 458470
Okay, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, sorry:
Das Wasser steht nicht in der weißen Bodenwanne, sondern im inneren Spülraum aus Edelstahl. Aber nicht nur unter dem Filter in der Pumpe, sondern einige cm hoch im Innenraum der Maschine. Die Pumpe arbeitet und die Schläuche sind frei von Fremdkörpern usw. Es kann sich meiner Meinung nach nur um Wasser handeln, dass nicht abgepumpt wird, weil die Pumpe zu kurz läuft oder weil es zurückfließt, aber warum?
Danke für Hinweise!
BID = 458477
DMfaF Inventar
Es bleibt immer etwas Wasser im Pumpensumpf stehen. Damit keine weiteren Mißverständnisse aufkommen, mach doch mal ein Foto davon!
Bernd
BID = 458655
Ewald4040 Urgestein
Warum wird der Rat von Sam nicht angenommen? Häng den Ablaufschlauch in eine Wanne oder großen Eimer und starte ein Spülprogramm. Entleere zwischendurch den Eimer, am Schluss des Programm,s Wasserstand im Siebtopf prüfen.
BID = 458659
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Wahrscheinlich, weil er geschrieben hat: Wasserstrahl in den Syphon ist kräftig, würde ich sagen. Daraufhin MEINT er ihn nicht abnehmen zu brauchen.
Bernd
BID = 458664
Ewald4040 Urgestein
Guten Morgen Bernd.
Logisches Denken hilft oft weiter als technisches Wissen.
BID = 458768
Danke für die aufmunternden Kommentare! Ich habe aber doch deutlich geschrieben, dass ich den Hinweis von Sam angenommen habe, nur leider ohne Ergebnis. Offensichtlich steht auch dann noch Wasser in der Maschine, wenn ich den Ablaufschlauch in einen Eimer lege oder ins Waschbecken hänge, wie Sam vorschlug. In diesem Sinne hilft Lesen dann manchmal auch weiter.
Wir können jetzt noch lange über die Bedeutung von „kräftigem Wasserstrahl” diskutieren, vielleicht ist er ja nicht kräftig genug, möglich. Zur Anschauung schicke ich euch jetzt noch ein Bild, damit ihr seht, dass ich einen Pumpensumpf schon noch von einer Bodenblech unterscheiden kann.
