Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9GT1S |
BID = 161488
HoBra Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: München
Gerätetyp : S9GT1S
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.SE54A460/35
Hilfe!
Der untere Bereich wird nicht mehr gespült; der obere scheint in Ordnung zu sein.
Der Dreharm ist sauber und dreht sich auch leicht. Wenn mann das Rohr zu den Dreharmen abschraubt erkennt man eine Art Dreh-Klappe.
Kann man diese von oben bewegen ?
Wann wird diese angesteuert?
Was könnte die Ursache sein?
Grüße aus dem veregneten München! |
BID = 162181
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Bei Siemens wird die Wasserweiche normalerweise über einen Aktuator angesteuert (lässt sich von Hand nicht bewegen)
Nach Anlegen der 230 V an den Aktuator dauert es ca. 10 - 15 Sekunden bis er ganz umgeschaltet hat.
Der Aktuator ist nur an der Unterseite des Durchlauferhitzers erreichbar.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 162637
Danke für Deine Info!
Das langsame Umschalten war wirklich eine wertvolle Information für mich
Ist dem wirklich so, dass man die Umwälzpumpe ausbauen muß, um an die Wasserweiche zu kommen? (Zugang von rechts)
Oder gib es einen anderen Zugang?
Horst
BID = 162894
Spüler auf die Rückseite legen (auf 2 Bierkisten auflegen),
Bodenwanne abbauen.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924102 Heute : 594 Gestern : 8415 Online : 441 19.4.2024 4:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0636811256409
