siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 16 4 2024  20:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens S9ET1S
BID = 433346
mserge
Hersteller : siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : E/NR: SE55592/18
FD - Nummer : 8207
Typenschild Zeile 1 : 820133
Problem an diesem Geschirrspüler ist dass er manchmal (jedes 3 mal ungefähr) auf 1 min stehenbleibt (egal welches Program ausgewählt wurde) und dann in diesem Fall das Geschirr nicht trocken ist. Es wird perfekt gespült, nur halt nicht getrocknet. Da dies nicht immer vorkommt, ist es natürlich schwer den Fehler zu lokalisieren da man im Pannenfall meistens keine Zeit hat und dann halt die Maschine mit Reset wiederbelebt und weiter geht's.
Wir haben bereits versucht mit Reinigunsmittel (speziell für Spülmaschinen) die Maschine zu säubern, aber dies brachte nicht den erwünschten Erfolg.
Wir wären für jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Serge
BID = 433791
mserge
hochschieeeb .-)
Hat keiner eine Idee?
Jemand hat mir gesagt ich sollte mal die Wassertasche und das Teil darunter tauschen, die könnte verschmutzt sein und somit nicht immer den richtigen Wasserstand messen?!? Kann das sein?
Die Maschine hat knapp 5 Jahre und wurde effektiv oft im Sparprogram betrieben.
Vielen Dank und schönes Wochenende an alle hier.
BID = 433793
Tommi 05
Das Thema wurde schon oft behandelt.Suche benutzen. Riffelschlauch eingeben.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904609   Heute : 9436    Gestern : 9164    Online : 449        16.4.2024    20:52
