Siemens SpüMa S9ET1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 413232
Feuerdrache Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hanau
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : 10109190326586390107
FD - Nummer : FD 8109 620107
Typenschild Zeile 1 : ENr. SE25293/12
wenn man die Spülmaschine anschaltet, läuft diese normal an (ca. 30 Sekunden abpumpen), dann geht sie in das Spülprogramm und beginnt mit dem Reinigen. Sporadisch, meist zur Hälfte / letztes Drittel der Programmzeit stockt das Programm. D.h. die Maschine bleibt an einem Punkt hängen, schaltet komplett ab (Restzeitanzeige, LED`s der Programmanzeige, Pumpe aus) und beginnt nach ca. 2-5 Sekunden wieder für ca. 2 Sekunden zu laufen. Dieser Fehler setzt sich ohne Pause fort. Schaltet man jetzt die Maschine am Start/Stop Schalter aus und wieder ein, beginnt sie wieder an einem späteren Programmzeitpunkt und läuft z.T. bis Programmende durch. Manchmal kommt es vor, dass man nach einem gewissen Zeitraum (10-30 Minuten) den Ab/Anschaltvorgang wegen des oben beschriebenen Fehlers wiederholen muß.
Läßt man den Fehler anstehen, hat die Maschine sich auch schon mal wieder "gefangen" und das Programm beendet.
Bereits durchgeführte Tätigkeiten:
1) Eimertest o.k.
2) Abwasserschläuche/alle Schläuche von und zur Pumpe, Sumpf, gereinigt
3) Wassertasche (so gut es ging) gereinigt
4) chem. Maschinenreinigung durchgeführt
Was könnte dies sein?
Kabel, Platinenbruch? Temperaturauswirkung? defekter Sensor? einer der 3 Schalter an der Wassertasche (Funktion unbekannt)?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
BID = 413301
röhre Inventar
Hallo.
Mach einmal die Bedienblende ab und baue die Elektronik hinter den Tasten aus.
Suche sie nach kalten Lötstellen ab.
Besondere Aufmerksamkeit, am Relais schauen.
gruß
röhre
BID = 414138
röhre hat am 11 Mär 2007 21:35 geschrieben :
Hallo.
gruß
röhre
Also Platine ist ausgebaut und nach kalten Lötstellen, Platinenrissen, defekten Bauteilen, etc. abgesucht. Kein Fund. Alles augenscheinlich in Ordnung. Gibt es zum Prüfen der Platine Messpunkte? Wenn ja, wo und welche Werte sollten Sie haben? Kann bei Bedarf auch ein Bild der Platine versenden.
BID = 414146
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Hallo Feuerdrache, kalte Lötstellen sind für das ungeübte Auge nur sehr schwer zu entdecken. Daher solltest du bei der Untersuchung unbedingt eine Lupe zur Hilfe nehmen.
Andererseits, wenn es sich um eine kalte Lötstelle handeln sollte, dann muß die Platine auch klopfempfindlich sein. Anderenfalls würde ich eine thermischen Fehler vermuten. Hierzu wäre so etwas wie Kältespray erforderlich. So etwas bekommt man z.B. bei Conrad Electronic o. ä..
Wenn der Fehler dann auftritt, besprüht man vorsichtig (ohne zu nässen!!!) die Halbleiter auf der Platine um sie wieder abzukühlen (nicht einfrieren!!!). Wenn der Fehler dann irgendwo verschwindet, dann hat man das Bauteil erwischt. Da das ganze bei dir auch das Display etc. betrifft, würde ich den Fehler in der nähe der Stromversorgung auf der Platine vermuten.
Hoffe, das hilft dir irgendwie weiter.
KW-Lupe
BID = 415026
die Platine wurde mit der Lupe mehrmals abgesucht. Kein Haarriss oder kalte Lötstelle entdeckt. Das Problem mit dem Kältespray ist, dass ich die Platine nicht im ausgebauten Zustand betrieben werden kann. Hinzu kommt, dass der Fehler leider nur sporadisch auftritt s.o. und dann andauert (ein/aus schalten der Maschine). Ich vermute ein thermisches Problem im Bereich der Steuerung, das ein Relais im Wechsel anziehen und abfallen läßt und dadurch die Maschine aus- bzw. angeschaltet wird (Display und Bedienelemente LED`s an bzw. aus). Also sehe ich den Fehler weniger in der Stromversorgung, eher in der Steuerung. Es muss ja auch nicht heißen, dass unbedingt diese Platine betroffen ist, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
Gruß Feuerdrache
BID = 415140
flumer Stammposter
Hallo Feuerdrache,
könnte auch ein Isolationsfehler eines Bauteils (Heizung, U-Pumpe) etc. sein; wenn du dir einen Iso-Messer besorgen könntest würde ich das mal durchmessen.
Zu prüfen wäre auch der Einschalter (meistens hat der noch einen 3. "Wischkontakt) dabei; die machen öfters auch mal Probleme.
Im ungünstigsten Fall ist die Elektronik selbst defekt; kostet neu ca. 120,- EUR.
Oder Reparaturanfrage unter: 037204/87377 Hier gibts auch regenerierte Elektroniken mit Garantie.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693112 Heute : 9015 Gestern : 12674 Online : 397 29.3.2024 16:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,060996055603
