Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 252 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 252 |
BID = 81148
Reperateur Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Lady Plus 252
S - Nummer : SN25212/14
FD - Nummer : 7412
ich habe folgendes Problem bei einem Spüler von einem Bekannten. Das Ding bleibt immer nach dem Vorspülen stehen, woram könnte es noch liegen. Ich habe dieses schon überprüft: Evtl. Drahtbruch in der Tür, das Wasserspiel an der Seite mit dem 3 mal zulaufen funktioniert auch, der Mikroschalter and Seite haut auch soweit hin. Der Programmschalter ist kürzlich von jemand anderem ausgewechselt worden, evtl. könnten die Stecker auch vertauscht sein, aber da fehlt mir der Anschlußplan.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 81221
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus - bei manchen maschinen ist das so - das vorspülen ist eigentlich nur ein nassmachen, wenn man die maschine nicht durchlaufen lassen will -dass die reste nicht festkleben.
geh mal zu siemens und lass dir den schaltplan mit funktionsdiagramm und ablaufschema geben - dann kommst du dahinter
WaliS, der Schrauber und Fummler |
BID = 81273
Bluebunny Stammposter
Was genau heißt "bleibt nach dem Vorspülen stehen"?
Wasser ist abgepumpt, Maschine steht und macht garnichts mehr? Aquastop wird auch nicht angesteuert, oder brummt der zufällig so vor sich hin?
Bluebunny
BID = 81295
noch was zum 'nassmachen'
- viele maschinen mit dem programmablaufschaltwerk links (programme 1+2+3) und einfachen einschalter rechts bleiben nach schritt eins und vor schritt zwei stehen.
das is so! eben deswegen, dass die essensreste nicht festkleben wenn man keine zeit hat die maschine durchlaufen zu lassen.
das normale spülprogramm beginnt hier mit schritt zwei!
bei maschinen mit den verschiedenen wahlschaltern rechts läuft nach aufruf des vorspülprogramms und nach beendigung dessen das schrittschaltwerk leer durch.
hier war es bei früheren maschinen auch in diesem programm so, dass das schrittschaltwerk ungefähr in position zwischen 3 und 5 uhr stehen blieb - ende des programms
BID = 81316
die Maschine müsste demnach dann ja in Ordnung sein, wenn es normal ist das die nach dem Nassmachen/Vorspülen stehen bleibt. Das wollte ich dann noch sagen, der Spüler bleibt nach dem Nassmachen komplett stehen, kein Geräusch mehr und der kleine Antriebsmotor bekommt dann auch keine Spannung mehr. Das ganze ist so ungefähr auf 2 Uhr. Wenn man dann weiterdreht läuft das Programm wie gewohnt weiter.
Wasser wird jedesmal komplett abgepumpt, Schläuche und das Wasserspiel ander Seite ist sauber, Aquastop wird nicht angesteuert und es steht auch kein Wasser in der Bodenwanne.
Die Maschine brummt auch nicht vor sich hin, also die holt auch Wasser.
Es war mir vorher nicht bekannt gewesen, das es bei älteren Maschinen ein Einweich Programm gibt.
Danke für die Hilfe.
Reperateur
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937191 Heute : 4533 Gestern : 9165 Online : 447 20.4.2024 14:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262348651886
