Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 251 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 251 |
BID = 50438
CCNST Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Gerätetyp : Lady Plus 251
bei der oben genannten Spülmaschine ist der Ablaufschlauch direkt neben dem Aquastop abgebrochen.
Bei der Maschine verlaufen Zu- und Ablaufschlauch mit den entsprechenden Kabeln in einem Rohr.
Da ich ein entsprechendes Gerät noch nicht repariert habe wäre ich um Tipps wie ich den Schlauch herausbekomme und ob es den Ablaufschlauch überhaupt einzeln gibt dankbar.
Die E-Nr. habe ich gerade nicht zur Hand, werde ich aber schnellstmöglich nachliefern! |
BID = 50669
BID = 50679
Bluebunny Stammposter
Den Ablaufschlauch wirst du nicht austauschen können. Zumindest stelle ich mir das sehr mühselig vor. Das Schlauchpaket inklusive Ventil gibt es als komplettes Ersatzteil.
Wenn der Zulaufschlauch auch ein paar Zentimeter kürzer sein darf kannst du aber auch bei gehen und alle Schläuche, die zum Aquastop gehen, um 10cm kürzen. Den Ablaufschlauch läßt du so wie er ist, denn der soll ja wieder aus dem Aquastop rausragen. Die zweiadrige Leitung die zum Ventil geht brauchst du nicht absetzten, das überschüssige Kabel läßt sich in die Maschine zurückziehen. Auf das so gewonnene Ende vom Ablaufschlauch kannst du jetzt wieder einen Schlauch ansetzen und ihn somit verlängern. Für den Kunden ist diese Lösung um einiges günstiger.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995510 Heute : 63 Gestern : 6992 Online : 184 27.4.2024 0:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0462219715118
