SpüMa Siemens Lady Plus 25 |
BID = 71067
Decker Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus 25
S - Nummer : SN25307/08
Hallo Leute,
ich habe dieses etwas betagte Modell der Firma Siemens und leider streikt die Maschine seit gestern komplett - sie zieht einfach kein Wasser mehr. Zuvor kam es schon ab und an mal vor, dass der Spülvorgang mitten drin anhielt und nicht weiter ging. Ich habe im Internet ein wenig gesucht und heraus gefunden, daß wahrscheinlich die Spülmaschine 'nur' verdreckt ist. Ich habe deshalb mal einen Blick in die Innereien gewagt und die Verkleidung der Seiten abgenommen und stieß auf der linken Seite auf ein scheinbar aus einem Teil gepresstes Röhrensystem - das auch noch Flüssigkeit enthielt - und einen recht verdreckten Eindruck machte (Teilchen schwimmen in der Flüssigkeit)... Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weiter vorgehen soll und wäre über eine kleine Anleitung sehr dankbar. Vielleicht wäre noch wichtig anzumerken, daß die Spülmaschine zwar kein Wasser zieht, aber kräftig brummt. Könnte evtl. einfach der Aqua-Stop defekt sein? Wie kann ich das verifizieren?
Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Decker am 25 Mai 2004 18:20 ] |
BID = 71100
Jürgen288 Inventar
Hallo Uli,
hast Du schon den Eimertest gemacht und damit den Anschlusshahn geprüft.
Kontrolliere dabei auch das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite)
| Könnte evtl. einfach der Aqua-Stop defekt sein |
Ja mech. def.
Prüf aber erst mal die oberen Punkte.
Gruss Jürgen
BID = 71110
Hallo Jürgen,
Ja habe ich schon gemacht. Läuft flott und flüssig. Alle Siebe sind sauber. Habe auch noch einmal mit der Siemens-Technik gesprochen, die meinten mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ist der Aqua Stop defekt und ich solle den Schlauch doch mal direkt anschließen, was sich als schwierig erweist, da dieser einen durchmesser von ca. 8 mm hat und es keine Adapter 8mm Schlauch -> 3/4 " Gewinde gibt...
Uli
BID = 71130
Polarwolf Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Bei dem gepressten Röhrensystem handelt es sich um die Wassertasche, in der sich ein Ventil befindet, dass einwandfrei funktionieren muss. Dazu muss die Wassertasche ausgebaut werden. Achtung, vorher Zulauf abdrehen!! Dann die Wassertasche entweder durch eine neue ersetzen oder die alte reinigen. Das habe ich auch schon erfolgreich gemacht mit Geschirrspüler und gedrehter Haushaltsrolle.
Wolfgang
BID = 71132
Jürgen288 Inventar
Hallo Uli,
kannst Du den Schlauch nicht auf der Maschinenseite mal abmachen. In einen Kübel verlängern und Maschine kurz einschalten.
Bedenke bei diesen "Aquastoparbeiten", dass im Schlauch die Ventilleitung mit 230V liegt.
Gruss Jürgen
BID = 71145
onco Gerade angekommen
Hallo Uli !!!
Dein Spüler hat einen doppelt abgesicherten Aquastop.
Ich vermute das du Wasser in der Sicherheitskammer hast
und dadurch der Aquastop pneumatisch gesperrt ist.
Wenn du im unten am Sockel die vordere Blende abmontierst,
siehst du links an der Seitentasche 2 durchsichtige
Schläuche. Der eine führt zum Bodenschwimmer nach rechts und der andere ist die Pneum.leitung zum Magnetventil.
Wenn du diesen abziehst während das Gerät Wasser nehmen will, sollte der Unterdruck abfallen und das Ventil freigeben.
Viel Erfolg
ONCO
BID = 71147
röhre Inventar
Hallo Decker,
wenn Du einen ganz normalen Schlauch anschließt, wird Wasser ohne Ende fließen.
Da hat Dir der Techniker eine falsche Info gegeben.
röhre
BID = 71165
Danke für die Tipps, ich werde mal loslegen morgen und melde mich bei weiteren Fragen/Problemen wieder :)
Uli
BID = 71381
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Decker,
Von der Wassertasche führt unten mitten durch´s Gerät ein dicker Schwarzer Schlauch zum Bottichboden.Wenn das Wasser zu langsam in den Spüler fließt, passiert nämlich genau das, was onco vorhin beschrieben hat.
Diesen Schlauch ordentlich reinigen, dann wird´s wieder funktionieren.
LG Rudi
BID = 72313
jitsch Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Köln Bonn
Guten Tag
Ich vermute mal das ich das selbe Problem mit der Spülmaschine habe wie du.
Bei mir passiert volgendes
1. abpumpen der Spülmaschine(auf zeit)
2. füllen der tanks(abschaltung durch druckluftschalter unten in der spülmaschine)
3. ansteuern des ventils am tank, sowie starten der pumpe.
4. problem: das wasser läuft nicht in den spülraum.es entsteht nur schaum.
wenn ich wasser von hand dazugebe klappt sie ohne weiteres,
bis zum schluss. frage ist nun weshalb kommt kein wasser in den spülraum und wofür sind die 2 ventile am tank.
wenn ich irgendwie weiterhelfen kann schreibt mir.
MfG Jitsch
BID = 72356
Hallo jitsch,
Ist es ein 45cm Gerät oder 60 cm
E-Nr.?? FD Nr??
LG Rudi
BID = 72487
Hi
Es ist ein schmale 45 cm Spülmaschine.
E Nr SR 53525/06
FD 705 260210
ist es.
MfG Jitsch
BID = 72571
Hallo jitsch,
Nachdem sich der Wasserbehälter an der Rückseite des Spülers gefüllt hat, muß das Einlaßventil öffnen (linkes der beiden von dir beschriebenen Ventile).
Das Wasser kann dann durch die Regeneriereinrichtung (Behälter mit braunem Granulat)in den Spülraum fließen.
Wenn das nicht funktioniert:
Spannung am Ventil messen, wenn vorhanden
Spule messen (ca. 2-5 kOhm), wenn in Ordnung
Ventil herausnehmen (Vorsicht, da kommen ca 3l Wasser),
Stössel auf Leichtgängigkeit prüfen.
Lg Rudi
BID = 72589
Hallo Rudi
Ich habe schon die erfahrung mit dem vielen wasser gemacht.
Das eine Ventil(kleine)schaltet das habe ich schon getestet.
Das größere Ventil (mit rückschlag,kleine Kugel) schaltet auch. Beide spulen haben auch den selben ohmschen wert.
Was ich aber nicht verstehe,ist das wenn ich das ohne ventil ausprobiere und mittels gartenschlauch den tank fülle,kommt immernoch kein wasser raus.
liegt es vielleicht am schwamm(granulat)
eine verstopfung kann ich auch nicht sehen.
komisch sag ich nur.
das wasser muß aber doch irgendwie rauslaufen.
Was soll ich noch probieren. oder gleich den tank wechseln.
MfG Jitsch
BID = 72787
Hallo jitsch,
Wenn du dir sicher bist, daß Wasser im Vorratsbehälter ist -die linke "Röhre" der Wassertasche ist bis oben voll-
und wenn du dir auch sicher bist, daß das Einlaßventil (linkes unters der beiden) freigibt, dann kann nur die Regeneriereinrichtung defelt sein.
D.H. du mußt die Wassertasche tauschen (kostet ein Sch****Geld und das Wecheseln ist eine Sch****Arbeit)
Wenn die von dir angegebene FD Nr. stimmt, (daran zweifle ich aber ein wenig), ist das Gerät 13-14 Jahre alt.
Das Geld für die Wassertasche ist in einem neuen Spüler besser angelegt, zumal die Konstruktion der neuen 45 cm Spüler bei Siemens wesentlich verbessert wurde
(z.B. Salzeinfüllung)
LG Rudi
