Siemens SpüMa Hi Sense Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Hi Sense |
Fehler gefunden
BID = 411986
Hoher Fricken Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: München
Gerätetyp : Hi Sense
S - Nummer : SE70591/09
Hallo miteinander
Habe folgendes Problem mit meinem 5 Jahre alten Siemens Geschirrspüler.
Programm wird ausgewählt, Maschine läuft an und hört dann kurze Zeit (15 Sek) später auf.
Dann öffne ich, muß das Programm abrechen, und die Maschine pumpt ab.
Erneuter Versuch gleiches Spiel, wenn ich Glück habe läuft sie beim dritten Mal dann durch.
Viel Ahnung habe ich nicht ich denke aber nicht das es sowas wie ein defekter Türkontakt ist.
Hat hier jemand Ahnung was es seien könnte????
Im voraus Danke |
BID = 411998
DMfaF Inventar
Moin Hoher Fricken und willkommen im Forum!
Sieht Dein Niveauschalter in etwa so aus wie dieser? Dann könnte dies der Fehler sein. Linke Seitenwand abbauen ( vorher Stecker ziehen ) und die Wassertasche ausbauen, den Niveauschalter und ganz rechts den Riffelschlauch ausbauen. Alles richtig reinigen. Mach doch mal ein Foto von der Wassertasche oben links.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 412001
Uuups, das ging aber schnell!!!!!!
Vielen Dank ich schaue morgen nach.
Danke erstmal.
BID = 413588
So bin nun endlich dran.
Sieht genauso aus wie auf den Bildern!!!!!
Brauch also kein Bild machen würde sich nicht unterscheiden.
Versuche gerade mit reiniger die Wassertasche zu reinigen, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit ohne das Plastik auf der Rückseite zu beschädigen?
Danach mach ich mich an den Schalter sieht auch ganz schön versifft aus.
Melde mich sobald ich weiss ob es wieder funzt
Danke derweil
BID = 413597
DMfaF Inventar
Moin!
Wassertasche ausbauen, auf den Kopf stellen, reichlich corega tabs rein und über Nacht stehen lassen. Nächsten Tag kräftig schütteln, durchspülen und wieder einbauen. Folie auf der Rückseite darf nicht kaputt gehe, sonst wird es ein teurer Spaß.
Probelauf = Ergebnis?
Bernd
BID = 414116
Der Tipp war spitze!!!
Maschine läuft wieder!
Nur das mit den Corega Tabs hat nichts mehr gebracht war wohl schon zu verstopft, meine Reiniger in diesem Fall: DanKlorix. Nach 15 min und viel schütteln der Wassertasche läuft sie jetzt wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688569 Heute : 4463 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 10:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0383360385895
