Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Geschirspülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Geschirspülmaschine |
Fehler gefunden
BID = 161863
db_mirko Gerade angekommen
Gerätetyp : Geschirspülmaschine
S - Nummer : SL68590
FD - Nummer : 7609
unser Geschirspüler ist kaputt.
Sie spült nicht mehr, sonderdn brummt nur noch. Beim letzten Spülgang blieb sie auf 1 Minute stehen.
Nach Recherche im Forum haben wir die Seitenteile demontiert. Es lagen keine außergewöhnlichen Verschmutzungen vor. Jedoch auf der linken Seite konnten wir das Brummen lokalisieren. Eine Spule, die vermutlich die Wasserpumpe antreibt, setzt sich nicht in gang. Durch leichtes anschupsen mit dem Schraubendreher setzt sich der Motor dann doch in Bewegung und die Maschine setzt den Spülvorgang fort.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät zu reparieren bzw. auszutauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Mirko |
BID = 162178
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Lässt sich die Pumpe leicht drehen (kann man mit dem Schraubendreher das Flügelrad leicht bewegen)??
Wenn ja, Anlaufkondensator defekt,
Wenn nein, Pumpe defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 163045
bernieking Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mannheim
es ein Motor mit Hilswicklung über einen Kondensator (5µF),
whrscheinlich ist dieser defekt.
Was mich allerdings etwas irritiert ist deine Angabe der 1 Minute in der Anzeige? Ob der Motor drhet oder nicht wird von der Steuerung nicht abgefragt!
Sind eventuell 2 Fehler oder mehr vorhanden?
Läuft Wasser zu?
Wie war das Spülergebnis zuvor?
BID = 163046
ich schreibe mal wieder zu schnell, daher Dreher und vergessen Buchstaben in meinen Antworten -. sorry...
BID = 163933
Danke für die Hinweise ..
Ja, die Pumpe lässt sich drehen.
Dann schein ja wohl der Anlaufkondensator defekt zu sein, oder?
Kann man den ersetzen?
Danke!!
Mirko
BID = 163954
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Mirko,
ja,kann man.Den Kondensator bekommst Du unter http://www.bosch-hausgeraete.de .Dann Service anklicken,dann rechts unter Quickfinder die Rubrik Online-Bestellung anklicken und danach Deine E.-Nr.eingeben(SL68590)für 20,18€.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990372 Heute : 1913 Gestern : 7469 Online : 473 26.4.2024 9:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0361878871918
