Siemens SpüMa Family Line Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Family Line |
BID = 427406
miclui Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mühltal
Gerätetyp : Family Line
S - Nummer : SE25A960
Hallo, meine Spülmaschine pumpt gerne. Ich will mal sagen: sie pumpt zu gerne, denn sie hört überhaupt nicht mehr auf. Mal am Anfang des Programmes, mal mittendrin. Mir scheint, als würde das Programm manchmal hängen bleiben... eben dann, wenn die Pumpe loslegt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Michel |
BID = 427422
röhre Inventar
Hallo.
Zuerst schau einmal ob unten in der Bodenwanne sich Wasser befindet.
gruß
röhre
BID = 427516
Hallo Röhre, das Wasser wird vollständig abgepumpt. Ich denke, dass irgend so ein Regler behauptet, das Wasser sei noch nicht abgepumpt. Er lügt meine Pumpe quasi an und sie pumpt, was das Zeug hält und der lügende Regler lacht sich einen :o). Gruss Michel
BID = 427744
röhre Inventar
Hallo.
Mit Bodenwanne meine ich das Bodenblech, was sich über dem Fußboden und unterhalb vom Bottich befindet.
gruß
röhre
BID = 427985
Hi Röhre, zunächst einmal vielen Dank für die raschen Antworten. Trotz meines technischen unverständnisses habe ich die Bodenwanne gefunden und kann berichten, dass da Wasser drin ist. Gruss Michael
BID = 462547
Klaus-Juergen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hille
Hallo Leute,
mein Name ist Klaus und ich bin neu hier im Forum, ich habe mich hier eingeloggt weil mein Spüler das gleiche Problem hat. Also, wenn ich den Prog-Schalter in irgendein Prog schalte fängt sofort die Pumpe an zu laufen obwohl die Start-Taste noch nicht betätigt wurde. Ich habe die Frontblende der Tür demontiert und mir die Steuerplatine angeschaut und konnte auf den ersten Blick keinen Fehler erkennen. Gibt es irgendwo oder von irgendwem eine Anschaltbeschreibung der Platine? Welcher der Stecker geht wohin(hat welche Funktion). Kann man zum Beispiel, um eines der Relais auf der Platine zu Prüfen, die Wassereinlass-Funktion Kontrollieren?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Klaus
BID = 462561
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin Klaus!
Mach bitte für Dein Problem ein neuen Tread auf und gib alle Daten vom Typenschild an.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690246 Heute : 6144 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 12:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018965959549
