Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 172295
claushw Gerade angekommen
S - Nummer : SE 54 262/22
hallo!
seit gestern spült der geschirrspüler nicht mehr.
ich habe nun die siebe kontrolliert und auch geschaut, ob die pumpe läuft: funktioniert. allerdings nimmt er kein wasser und spült nicht. wasser habe ich ebenfalls kontrolliert und zugehörigen schlauch (geht)!
muss ich nun den einbaugeschirrspüler mal rausnehmen aus dem einbaukasterl und nochmals anstecken und schauen was da nicht funktioniert bzw. wo muss ich dann mal kontrollieren??
danke im voraus und lg
BID = 172310
sam2 Urgestein
Pumpt er denn kurz (ca. 30") ab, wenn Du ein Programm startest? |
BID = 172316
ich habe so den eindruck, dass er der ganzen zeit abpumpt!
er läuft ja beim normalen spüprogramm (120min) ja durch, nur dass eben kein wasser kommt (es gibt aber keine verstopften zugänge).
lg
BID = 172430
sam2 Urgestein
Schön, daß Dir sowas Wichtiges doch noch eingefallen ist:
Dann hat vermutlich der Aquastop ausgelöst!
Wahrscheinlich steht Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Nachsehen, beseitigen, dann offen wieder in Betrioeb nehmen und dabei schauen, wo es herkommt. Ursache beseitigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921572 Heute : 6473 Gestern : 9237 Online : 520 18.4.2024 19:33 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230419635773
