Siemens SpüMa
Serverzeit: 29 3 2024  10:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 80827
Holger67
S - Nummer : SR 24225/06
FD - Nummer : 7804
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Nach dem Programmstart läuft Wasser in den seitlichen Vorratstank, bis der Druckschalter im Boden den Zufluß stoppt. Das ist auch gut soweit. Leider läuft das Wasser nicht in den Spülraum.
Der Programmschalter dreht sich aber munter weiter bis zum Ende.
Wer kann helfen?
BID = 80908
walis
servus - kannste mal den mikroschalter der in der wassertasche ist auf funktion testen - geht der schwimmer rauf und runter oder hängt der fest?
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 80955
röhre
Von der Einfülltasche geht ein dicker schwarzer Schlauch weg.
Den machst Du einmal ab und reinigst ihn.
Dann läuft das Wasser wieder in die Spülmaschine.
röhre
BID = 81844
Holger67
>WaliS:
Zunächst mal: Wo liegt dieser Microschalter und welchen Schwimmer meinst du? Bzw. was schaltet dieser Schalter?
>Röhre:
Bevor ich diesen Schlauch löse, sollte ich das Wasser im Tank wohl irgendwie ablassen, sonst habe ich warscheinlich eine mittlere Kathastrophe in der Küche. Also, wie bekomme ich das Wasser am einfachsten aus dem Tank?
Was schalten eigentlich die 2 Geber/Ventile links unten im Wassertank?
BID = 81847
röhre
Die zwei Ventile sind einmal das Einlassventil und das Regenerierventil.
Gibt keine Katastrophe.
Nimm ein alten Lumpen oder ein Gefäß und fang das Wasser auf.
röhre
BID = 82324
walis
Servus Holger
die maschine müßte an der linken seite unter der seitenverkleidung eine wassertasche aus transparentem polypropylen haben - dort ist üblicherweise eine schwimmer mit einem mikroschalter eingebaut -- ich bin mit den neueren typen nicht so vertraut - das system müßte gleich sein --
der schwimmer steuert den schalter an, wenn die wassertasche voll ist - komando an das steuergerät - wassertasche voll, zulauf stoppen, wassertasche entleeren in den bottich - bei den meisten maschinen wir 3 mal gefüllt und entleert-
verfolg das mal mit abgeschraubter seutenwand.
BID = 84134
Holger67
Moin, zunächst mal:
Die Kiste spült wieder. Danke für eure Hilfe.
Das Problem lag wohl daran, dass das Wasser nicht oder nur sehr langsam durch einen Filter oder was auch immer am Boden des Wassertanks lief.
Lässt sich dieser Filter (enthält eine braune Substanz) irgendwie reinigen?
Gruß Holger
BID = 84213
Jürgen288
Das ist der Enthärter!
Steht das "Enthärter aufbereiten" an der Maschine an?
Wann wurde das zuletzt durchgeführt?
BID = 84221
Holger67
Wie erkennt man, dass der Enthärter aufbereitet werden muß bzw. wie soll das überhaupt geschehen?
Bei der Maschine (ca. 7 Jahre alt) wurde noch nie irgend ein Enthärter aufbereitet. Lediglich das Salz wurde bei Bedarf nachgefüllt.
BID = 84432
Jürgen288
Die Aufbereitung ist in der Gebrauchsanweisung beschrieben!
BID = 84443
walis
- es gibt nicht bei allen maschinen die funktion - enthärter aufbereiten
BID = 84624
bluecam
hier liegt eine verstopfung der enthärtungseinheit vor. wahrscheinlich reiniger in den salzbeälter gekommen.
BID = 84649
Jürgen288
Hallo Holger,
Wie ist der Stand?
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688255   Heute : 4149    Gestern : 12674    Online : 394        29.3.2024    10:18
