Privileg SpüMa Pro Comfort Standmodell 90800
Serverzeit: 16 4 2024  11:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort Standmodell 90800
BID = 443160
Psi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort Standmodell 90800
S - Nummer : 01424392
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nummer: 069.411-7
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nummer: 8303
Typenschild Zeile 3 : Typ: 45BBF04
Hallo Alle zusammen!
Ich hoffe ich hab alles nötige oben richtig ausgefüllt..
Unser Haushalt hat mal wieder ein Problem:
Spülmaschine Privileg ProComfort90800 ca 7Jahre will nichtmehr.
Spülmaschine lief ganz normal, sollte eigentlich bald fertig sein
(Zeit auf 0 etc)
Hat dann aber Alarm ausgegeben C3 + 3 Warntöne
-Laut Anleitung:
Das Multidisplay zeigt den Fehlercode C3.
Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Zuerst Wasserhahn schließen, dann Netzstecker ziehen.
Bei Festanschluß: Sicherung ausschalten/herausdrehen.
Zur Fehlermeldung Kundendienst anrufen.
Also Wasser zu Sicherung auf 0
Aufgemacht reingeschaut:
Kein Wasser drin, Geschirr fertig und sauber.
(ausgeräumt)
Abfluß gereinigt, war zwar zimelich zu, aber lief noch ab.
Maschine vorgezogen und nach Lecks geschaut:
kein Leck, trockener Staub..
Sicherung rein, Wasser an,angeschaltet..
"brummmmm" absaugpumpe läuft dauernd,
Programm lässt sich nicht wählen, Pumpe läuft auch wenn die Maschine an der Front ausgeschaltet wird.
Blinkcode weiterhin C3..
-Siebeinsätze rausgenommen, sauber/ok
-schüssel wasser reingekippt, OK, wird schnell und komplett abgesaugt..
Muß man die Maschine irgendwie resetten?
Die reagiert überhaupt nicht mehr auf normale Tasteneingaben..
Kundendienst angerufen: Erst am Mittwoch kann jemand kommen, sonst keinerlei Tipps oder Ratschläge gegeben -wird wohln callcenter ohne Ahnung sein..
Vielen Dank für Eure Bemühungen,
hoffentlich kann man da was machen
~Jürgen
BID = 443167
DMfaF
Moin Jürgen!
Dann würde ich mal unten in die Maschine reinsehen, auf dem Bodenblech. Da wird Wasser stehen!
Bernd
BID = 443394
Psi
äh, hab vergessen das ding hier auf automatisch benachrichtigen zu stellen..
Ist das Bodenblech unten Wasserdicht oderwie ?
mal schauen..
danke..
BID = 443401
Psi
jou.. is naß ..
un nu, benutz mal deine kristallkugel und sag mir watt datt it !
naß isses
rankommen tut man auch net(heckdeckel weg und seite offen..),
kann ja fast nur ein schlauch sein..
erstmal lampe suchen..
BID = 443409
Psi
äh, ich seh keinen "editier" knopf, also mach ich was neues:
Scheint so, als ob das plastikgehäuse der pumpe undicht wäre..
da wo die welle in den motor rauskommt, sind so weiße flocken (spülmittel?) unten auf dem gußgehäuse drunter auch krümel und dann sone getrocknete helle spur zum tiefsten punkt..
gibts irgendnen trick mit dem man da unten gut rankommt?
Beim Auto hätte ich ne druckprüfung nach RLF gemacht,
aber wie geht das bei ner Spülmaschine?
Und wo sitzt der wassersensor?
Für nen Testlauf zum trockenlegen, um zu schauen wos wieder feucht wird..
Danke!
BID = 443468
Ewald4040
Mach doch mal ein Foto von der undichten Pumpe und der Bodengruppe.
BID = 443503
Psi
äm- geht net!
Ich hab gestern auf Befehl vom Haus-chef-chef die spüma wieder zusammengeschraubt (platzmangel) und warte jetzt bis der Kundendienstler kommt.
So machen kann ich erstmal nix und ist mir ehrlich gesagt auch zuviel schlecht einsehbares rumgewurstel da unten drin.
Bevor ich da was beim demontieren kaputt mache soll das lieber der Mensch da anschauen..
Hab sogar wieder alle Schrauben verbaut bekommen
ich melde mich aber mit dem Ergebnis was es war und wie abhilfe geschaffen wurde...
BID = 443628
DMfaF
Tschuldigung konnte nicht eher, mein Alice Router hatte sich verabschiedet:
@ Psi: Bestell dem Haus Chef ( wer hat eigentlich die Hosen an? ) das diese unnötigen Repkosten von ihrem Taschengeld abgezogen werden!
Bernd
BID = 443634
Psi
Jou..
Ich werds
meiner Mutter
ausrichten ..
Mir is da aber die Lust vergangen, da schraub ich ja lieber am V8..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Psi am 16 Jul 2007 20:59 ]
BID = 443915
Psi
ER kam, er schraubte, es kam nix (wasser) und er ging mit
105euro nach ner Stunde..
Wenigstens war er freundlich,
mehr als ich selbst hat er aber auch nicht wirklich gemacht.
Aber genau gewusst wo suchen!
Die Umwälzpumpe angeschaut wegen den Wasserspuren mit spüliflecken, kam aber nix (meine Vermutung) beim Testlauf, trotz Spuren..
Dann hat er noch die Ablaufpumpe angeschaut weil die nix abgepumpt hat (Im Vorspülprogramm)..
Hatte se zwar vorher und es war auch kein Dreck drin, aber okeeeeh..
Jetzt weiß ich wenigstens wie das alles auseinander geht..
Dann noch nen Reiniger meiner Mutter verkauft/aufgeschwatzt und wieder abgefahren..
Als "gratis" Service auf Nachfrage hat er uns noch das Thermostat vom Kühlschrank bestellt, da schaltet das Gefrierfach nicht mehr selbsttätig wieder ein..
das werd ich dann wohl hinkriegen, hat mirs beschrieben wies geht..
Summasumarum:
Teuer, er hat aber auch ne Weile geschraubt..
Aber 4mal Service kommen lassen und ne neue Maschine ist bezahlt..
Die alte hatte fast 20Jahre gehalten, die neue bisher nur 7..
Jetzt warte ich drauf, dass der Alarm wieder losgeht..
Die Umwälzpumpe, sofern sie's denn wäre würde "dann" mit Einbau 250euro kosten.. Wenns die ist bekomme ich die ja aber evtl auch hier übers Forum irgendwie, oder beim Händler ums Eck..
Feinsiebeinsatz ist noch hinüber..
Das wärs dann..
Ich meld mich wenns weitergeht
Bis denn dann
~Jürgen
BID = 443991
Tommi 05
Da ist doch die Wassertasche und der Schlauch zum Siebtopf verkeimt.Das Wasser wird aus dem Überlauf der Wassertasche kommen.Der Techniker hat doch mit Sicherheit kein komplettes Programm laufen lassen.
Tommi
BID = 444013
Psi
Wassertasche ?
Das halbtransparente Plastikdings links mit dem transparenten Schlauch nach unten als Überlauf?
Durch den das Frischwasser reinkommt?
Hat er angeschaut und nachgefragt wos wasser war.
Völlig sauber (innen) und da war unten in dem abgetrennten wannenbereich wo der schlauch runterhängt auch kein wasser drin.
Ablauf (Siebeinsatz,loch im boden, ablauf.. pumpen-flügelrad "in der pump"e sind auch (erstaunlich) sauber und unverstopft..
nöö, hat kein komplettes laufenlassen.. dauert ja 100minuten
mal abwarten wielangs klappt..
BID = 448390
Psi
Soo, Update:
Am Rande:
Thermostat im Kühlschrank/Gefrierteil ausgetauscht..
ewig gebraucht, gebracht hats 0-komma-nix.. ist jetzt Ein neuer da..
Update Spülmaschine:
Wieder "kaputt"
hat jetzt solange gehalten, bis wieder der Wasseralarm kam..
Hab jetzt wieder alle Seitenteile abgenommen, das Wasser unten wieder rausgemacht, und se weiter laufenlassen..
die wollte noch 45minuten Klarspülen und Trocknen etc..
Nunja, dann hier geschaut und da geleuchtet..
Die Pumpe mit Spuren vom Spüli ist dicht,
ABER
Diese Wassertasche aus Plastik mit den vielen Kanälen drin,
da stand diesmal das Sasser untendrunter in der Wanne drin..
Also drauf gewartet, dass das Wasser da unten ausm Schlauch kommt,
aber unten raus (Überlauf?) kommt nichts.
AAABER!
Ich hab gesehen wie da ein Tröpfchen runterlief und zwar aussen am Schlauch.. und dann weiter links nochmal einer..
und dann hab ich mal zwischen Wassertasche und Innenraumdämmung gefingert, und da dahinter isses naß..
und dann wurdes da nochmal flächig naß..
Irgendwo da wirds wohl herkommen.
Wie bekomme ich die "Tasche" da raus ohne was kaputt zu machen?
Ist das ein "üblicher" Fehler?
Evtl ist ja das Kunststoffgehäuse undicht und es drückt irgendwo an ner spritzgußnaht raus..
Kam aber auch nicht gleich was, erst als ein paarmal innen Wasser durchgeplätschert war.. (Klarspülen/Trocknen)
Danke für die Hilfe!
~Jürgen
PS.:
Das Teil was "hinten" feucht ist hat folgende Nummern drauf:
111 813 950
0139 000706
5010 51583 00
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Psi am  6 Aug 2007 14:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898926   Heute : 3744    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    11:42
