Privileg SpüMa 926 Comfort Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg Privileg 926 Comfort |
BID = 400987
stschurau Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 926 Comfort
S - Nummer : 24180885
FD - Nummer : Privileg Nr. 10288 o. 89
Typenschild Zeile 1 : PNC 911766015/04
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911 N71-6F
Hallo Leute,
Ich erhalte bei meiner Privileg 926 Comfort Geschirrspülmaschine folgende Fehlermeldung im Display: AL3
Mir ist ebenfalls audgefallen, dass das gewählte Programm, z.B. Standard, über den Vorspülgang nicht weiter wechselt.
Wasserzulauf und Ablauf funktionieren. Gerätesieb und Bereich wurde regelmäßig gereinigt. Gerätesieb / Einsätzer kürzlich noch gewechselt. Fehler ereignete sich ohne "Ankündigung"
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung
Gruß aus Hamburg
Stephan
P.S. Das Typenschild ist bereits abgenutzt, die Seriennummer und Privileg-Nr. waren nicht mehr zu 100% lesbar |
BID = 401075
röhre Inventar
Hallo.
Dein Gerät stammt aus dem Hause Elektrolux.
Der Fehler AL3 sagt Dir, das der Spüler nicht heizt.
Heizung selber auf def. hin prüfen.
Evtl das Heizrelais, oben auf der Elektronik prüfen, kalte Lötstellen.
Thermostate prüfen ob eines abgeschaltet hat.
gruß
röhre
BID = 401302
hallo röhre,
erst einmal besten dank für den ersten tipp.
ich konnte mittlerweile die privileg nummer besser indentifizieren, die lautet 10209. die produkt nr. 557 4140
auf der rechten seite unten, habe ich eine art pumpe gefunden, dort war ein kabelschuh ab. den habe ich wieder befestigt.
jetzt zeigt das display AL4 und bricht nach kurzer zeit sofort ab. wasser läuft auch nicht mehr ein.
grundsätzlich stelle ich mir die frage, wie hoch eine reparatur ausfallen würde??!! gute gebrauchte 45er bekommt man mittlerweile für 150€.
lohnt hier der aufwand?
noch einmal besten dank im voraus
mfg aus hh
stephan
BID = 401350
Ewald4040 Urgestein
AL4: Dieses Kontrollsystem wird während des Programmablaufs nur in den Spülphasen und nicht in den Wasserzulaufphasen, die in diesem Fall mit der Sicherheitsvorrichtung 6.2.1 Time-out Wasserzulauf gekoppelt sind, eingesetzt.
- Sollte am Geräteboden Wasser vorhanden sein, aktiviert ein am Geräteboden positionierter mechanischer Schwimmersensor einen Mikroschalter, der mit dem Wasserzulauf-Magnetventil in Serie geschaltet ist und unterbricht die Stromversorgung des Wasserzulauf-Magnetventils.
- Ein eventuelles Ansprechen des Sensors wird von der elektronischen Steuerung, die die Laugenpumpe 1 Minute lang in Betrieb setzt, erfasst. Danach wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Austreten von Wasser aus den Dichtungen Spülraum - Wassersammler
b. Austreten von Wasser aus verschiedenen Anschlüssen (Laugenpumpe, Zuleitung oberer Sprüharm, usw.)
c. Schwimmersensor mechanisch blockiert / Mikroschalter defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686209 Heute : 2103 Gestern : 12674 Online : 368 29.3.2024 7:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0424301624298
