Privileg Geschirrspüler Spülmaschine - Fehler 150 Typ 45-2DDK04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg - Fehler 150 Typ 45-2DDK04 |
BID = 426600
freemax Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Hannover
Hersteller : Privileg - Fehler 150
Gerätetyp : Typ 45-2DDK04
S - Nummer : 599.1518
mein Bekannter hat bei seinem Geschirrspüler den Fehler
150 oder I50 im Display stehen!!
Gerät zieht Wasser, spült und pumpt auch ab, nur der Spülgang wird unterbrochen und im Display steht dieser Fehler.
Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet, wollte erst mal nachfragen ob jemand mit dem Fehlercode was anfangen kann!!
Danke schon mal!
freemax |
BID = 426624
Ewald4040 Urgestein
Hallo freemax
Willkommen im Forum
Fehler I 50: Motortriac Kurzschluss, Elektronik defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 427019
freemax Neu hier
Hallo Ewald4040,
was sollte ich Deiner Meinung nach zuerst prüfen?
Kann ich die Elektronik ohne besondere Messgeräte
überhaupt prüfen?
Wo sitzt der Motortriac?
Danke!
freemax
BID = 427082
Ewald4040 Urgestein
Der Triac sitzt auf der Elektronik. Vielleicht hast Du einen Bekannten der sich mit Elektronikbauteile auskennt, (Fernseh-Rundfunktechniker)
BID = 427421
freemax Neu hier
...sag mal,
die genaue Bezeichnung des Triacs kennst du nicht?
Ich würde den dann schon mal besorgen.
Dann brauch ich die Elektronik nur einmal ausbauen.
Der Geschirrspüler läuft ja soweit, es wird nur der Fehler angezeigt!!
Danke!
Freemax
BID = 427425
röhre Inventar
Wenn die Spülmaschine soweit doch läuft, ist doch alles in ordnung.
Wozu dann reparieren?
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924996 Heute : 1489 Gestern : 8415 Online : 796 19.4.2024 8:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176589488983
