SpüMa Privileg 911N71-6F |
BID = 60999
zimmer1610 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Köln
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N71-6F
S - Nummer : 00790019
ich habe eine Privileg-Spülmaschine, 45 cm breit.
Name: Classic 714 s
Produkt-Nr: 951.570 1
Privileg-Nr: 1016
Typ: 911N71-6F
Serien-Nr: 00790019
PNC: 911786013
Baujahr: 2000
Ich kenne mich mit den Kürzeln nicht aus...
Die U-Pumpe ist kaputt und ich brauche eine neue. Kundendienst will 268,--€, deshalb möchte ich sie selbst einbauen. ABer: welche Pumpe brauche ich? Wo bekomme ich sie günstig? Und wie baue ich sie ein?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
I. Zimmer |
BID = 61170
Jürgen288 Inventar
Ersatzteile für Deine Privileg bekommst Du bei
"profectis.de"
Was für einen Fehler hat Deine Umwälzpumpe denn?
Gruss Jürgen
BID = 61245
Hallo Jürgen,
welchen Fehler die Pumpe hat, weiss ich nicht. Die Maschine hat wohl eineinhalb Jahre gestanden und wurde nicht benutzt. Der Kundendiesttyp von Profectis sagte, dass die dann einfach nicht mehr funktionieren.
Viele Grüße, Ingrid
BID = 61267
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
Schau mal den Link "teamhack.de" unter Reparaturanleitungen
==> Geschirrspülmaschinen ==> UAPumpe.pdf an. Vielleicht ist das auch Deine Pumpe.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 62598
Hallo Jürgen,
viele Dank für die Infos. Hab die Maschine repariert, läuft jetzt wie geschmiert!
BID = 62605
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
super, dass es mit der Reparatur geklappt hat und danke für die Rückmeldung.
Musste die Pumpe jetzt ausgetauscht werden.
Gruss Jürgen
BID = 64370
hallo jürgen! ich werfe diese spülmaschine aus dem fenster!!! nachdem sie einaml komplett durchgelaufen ist, hat sich die maschine überlegt, dass sie jetzt doch nicht mehr funktionieren will. sie blinkt wieder und diese lichter bedeuten, dass kein wasser gezogen wird. liegt es an dem wasserstop? wie tausche ich das ding aus?
kannst du mir helfen?
ingrid
BID = 64375
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.
In welchem Programmschritt bekommst Du die Fehlermeldung.
Wie wird der Fehler angezeigt.
Wenn der Fehler auftritt pumt die Maschine dann auch ab.
Tritt der Fehler mit dem "Wasserziehen" gleich beim Start auf.
Gruss Jürgen
BID = 64427
hallo jürgen,
der fehler tritt manchmal direkt am anfang auf und manchmal mitten im spülprogramm. dann pumpt die maschine noch ab, aber nix tut sich mehr. ich werde irre!
hab die maschine jetzt nochmal geöffnet, weil ich den zulaufschlauch austauschen wollte gegen einen ohne aquastop. geht aber nicht, weil ein herkömmlicher schlauch nicht an diesen seltsamen adapter passt, der in der maschine eingebaut ist.
was tun????
ingrid
BID = 64442
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
| der fehler tritt manchmal direkt am anfang auf und manchmal mitten im spülprogramm. dann pumpt die maschine noch ab, aber nix tut sich mehr. |
Du mußt unterhalb der SpüMa-Tür in die Maschine schauen.
Dort ist eine Bodensicherheitswanne und da läuft wahrscheinlich durch eine (kleine) Undichtigkeit Wasser rein.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter der den Aquastop aktiviert.
Wenn die Maschine in Deiner Wohnung steht, kann ich Dir nur empfehlen den Aquastop nicht auszubauen.
Wenn die Maschine nach dem Abpumpen steht, bekommst Du da eine Fehlermeldung angezeigt.
Gruss Jürgen
BID = 64527
röhre Inventar
Eine weitere Möglichkeit wäre, einmal das Auslaufventil zu untersuchen.
Eimertest ist nicht angebracht, da die Maschine ja einigemal Wasser zieht, dann wieder nicht.
Ich tippe einmal auf den "Wasserhan".
gruß
röhre
BID = 64673
Hallo Jürgen und Röhre!
Also: der Wasserhahn ist okay, weil da auch die Waschmaschine dranhängt und die wäscht wie der Teufel und das sogar mit Wasser!
Auch in der Wanne war kein Wasser zu finden, also schliesse ich aus, dass es undicht ist.
Ansonsten hab ich das blöde Ding jetzt wieder zusammengebaut, aber es will einfach kein Wasser ziehen.
Habt Ihr noch irgendeine Idee?
Ingrid
BID = 64706
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
| Auch in der Wanne war kein Wasser zu finden |
Hast Du den Schwimmerschalter mal auf Funktion geprüft -elektrisch/mechanisch-
Versuchsweise am Elektronikteil mal brücken.
Für diese Arbeiten setze ich elektrotechnische Kenntnisse voraus.
Gruss Jürgen
BID = 64711
hallo jürgen,
ich hab den schwimmerschalter nicht geprüft, weil ich nicht weiss, wei das geht. elektrotechnisch kenne ich mich nicht aus, kann lediglich mit meinem arbeistgerät (radio-mischpult) umgehen. aber auch da eher als benutzer... kannst du mir beschreiben, was ich da machen muss?
dann versuch ich es mal!
gruß, ingrid
BID = 64713
Jürgen288 Inventar
Hallo Ingrid,
mechanisch kannst Du den Schalter mal prüfen.
Mit dem Anheben der Schwimmerplatte musst Du ein Klicken vom Mikroschalter am Gestänge hören.
Mache bei der Prüfung bitte den Si-Automaten aus.
Gruss Jürgen
