Privileg SpüMa 5400 45_2DDK04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 5400 45_2DDK04 |
BID = 164362
Brausepaul Gerade angekommen
Hersteller : Privileg 5400
Gerätetyp : 45_2DDK04
S - Nummer : 24714614
Typenschild Zeile 1 : 480.773-1
Typenschild Zeile 2 : 10304
ich habe folgendes Problem mit meinem Privileg Geschirrspüler 5400.
Der Durchlauferhitzer erhitz das Wasser nicht. Durchgemessen habe ich ihn, er hat 23,5 Ohm, ich denke das ist i.o. Ein Kabel vom DLE geht an die Druckdose, die habe ich auch überprüft, die ist auch I.O. und das andere Kabel verschwindet oben im Bedienfeld.
Das beste wäre wenn jemand einen Schaltplan vom so einem Gerät hat, damit man mal schauen kann wie der DLE angesteuert wird oder habt ihr eine Idee was das sein kann?
Rainer |
BID = 164527
Jürgen288 Inventar
Hallo Rainer,
| geht an die Druckdose, die habe ich auch überprüft, die ist auch I.O. |
Hast Du auch den Anschluss-Schlauch von der Druckdose zur UP gereinigt.
Wieviel Wasser steht nach Start und dem "Wasserziehen" in der Maschine über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 164984
Den Anschluß zur UP ( was ist die UP? , ich habe den Schlauch freigeblasen.
Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht, da die Maschine richtig abpump und auch die Maschiene schnell füllt.
Ich höre auch das der Druckschalter schaltet wenn Wasser in die Maschine kommt.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686028 Heute : 1922 Gestern : 12674 Online : 296 29.3.2024 6:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0493021011353
