Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 4900 IB Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 4900 IB |
BID = 416815
logopaul Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Maintal
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900 IB
S - Nummer : 32070106
FD - Nummer : Produkt.Nr 4937306
Typenschild Zeile 1 : Typ Nr 911 D92- 2T
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr 10323
das Problem bei unserer Spülmaschine war hier im Forum schon mal angesprochen(17.Jan.07). Sie hatte das Wasser nicht aufgeheizt und auch das Geschirr nicht getrocknet.
Das Spülergebnis war dementsprechend miserabel.
Dank Eurer Angaben bezüglich der Elektronik, konnte ich den Fehler schnell finden und löten lassen (durchgebrannte Lötstelle auf der Leiterplatte). Platte und Relais wurden durchgemessen, soweit es ohne Plan möglich war. Übrig geblieben ist leider, dass die Maschine das Geschirr nicht bzw. nicht ausreichend trocknet. Das Geschirr ist jedoch wieder absolut sauber.
Besten Dank vorab für Eure Hilfe.
Paul
Da dies meine erste Teilnahme an einem Forum ist, bitte ich Euch, eventuellen Fehler zu entschuldigen. |
BID = 416863
Ewald4040 Urgestein
Hallo Paul
Was macht das Gerät im Klarspülgang (letzter Spülgang), wird nach vorgegebener Temperatur aufgeheizt? Wenn ja, sollte nach dem Spülen im Trockengang der Bottich und das Spülgut heiß sein. Wenn ja, dann überprüf die Dosierung des Klarspülers, und den Inhalt. Wenn nein, dann wird immer noch, oder wiedermals die Lötstelle nicht ok sein, oder das Heizrelais sollte erneuert werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 417004
Hallo Ewald4040,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Das Gerät heizt am Anfang das Wasser zum Waschen auf,
dann kühlt es ab und wird nicht mehr warm.
Ich werde Platte und Relais nochmal ausbauen und prüfen lassen.
Paul
BID = 417987
Hallo Ewald4040,
ich habe die Platte ausgebaut und erneut durchmessen lassen,die Lötstellen und Leiterbahnen waren in Ordnung.
Auch das Relais wurde gemessen und es schaltet.
Beim heutigen Probelauf war wieder alles sauber,
während dem Waschvorgang wird das Wasser heiss, trocknet
jedoch nicht. Was kann man noch prüfen oder ansetzen?
Neue Elektronik ????
Von wo ?????
Danke
Paul
BID = 418036
Ewald4040 Urgestein
Wenn im Klarspülgang aufgeheizt wird, ist auch der Bottich heiss und Abstrahlwärme vorhanden. Das ist zu überprüfen, wenn nach dem Klarspülen die Tür geöffnet wird, und Wärme entgegenschlägt. Ist genügend Klarspüler eingefüllt und steht die Dosierung richtig?
BID = 420165
Hallo Ewald4040,
Deine Antwort hat uns veranlasst, mal genau das Spülen zu beobachten. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass wir zum Spülen nur Tab´s benutzen. Deshalb benötigen wir weder Klarspüler oder Salz zusätzlich. Danke für
deine Mühe, bin bester Dinge, dass wir den Fehler finden und ggfs sofort das richtige Ersatzteil austauschen können.
Programmablauf unserer Spülmaschine:
Anfang 113 Min
101 Tab fällt rein, Wasser kalt
92 Wasser heiss
76 Wasser heiss
55 Wasser lauwarm, nach dem Türschliessen
auf 47 umgesprungen und Wasser abgepumpt
33 Wasser heiss und leichter Dampf,
34 Wasser sauber
20 Wasser heiss
14 abgepumpt, Geschirr lauwarm, kein Dampf,
nach dem Tür schliessen
auf 22 umgesprungen
9 abgepumpt, Geschirr lauwarm bis kalt
1 Abpumpgeräusch
0 Geschirr sauber aber kalt und nass
Der Bottich und Spülgut war kalt.
Danke für die Hilfe!
Paul
BID = 420309
Ewald4040 Urgestein
In diesem Fall sollten die Temperaturen gemessen werden. Ich habe dafür ein Gerät mit Bandfühler. Denn wenn das Heizrelais der Elektronik Kontaktprobleme hat, gibt es vermutlich Aussetzer beim Aufheizen oder unzureichende Heizphasen. Ich vermute ein defektes Heizrelais. Leider sind wir hier nicht vor Ort, das macht die Sache nicht leichter. Wünsche anbei noch "Frohe Ostern"
BID = 446442
Hallo Ewald,
es hat einige Zeit gedauert bis ich das Relais (Fa Schuricht) bekommen habe.
Nach dem Austauschen des Relais heizte die SpüMa überhaupt nicht mehr auf und das Geschirr wurde nicht sauber.
Also Relais wieder zurückgetauscht und Sie spülte wieder sauber, trocknet aber immer noch nicht. Kann das die Heizspirale sein?
Gruss Paul
BID = 446553
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Viel Tupperzeugs zu Hause?
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933656 Heute : 992 Gestern : 9165 Online : 546 20.4.2024 7:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0561811923981
