Neff SpüMa S9ET1F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 140689
matraaxel Gerade angekommen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N0/01
FD - Nummer : FD7912
Hallo zusammen, ich bin neu hier
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden, daher ein neues Thema:
Meine Neff Geschirrspülmaschine, braucht teilweise extrem lange. Es begann mit dem 70°C Programm. Dort sprang digitale Restdauer von zB. 8 Minuten plötzlich auf 35 min zurück und das ganze wiederholt sich dann entsprechend oft. Irgendwann ist die Maschine dann aber doch fertig. Anruf beim Neff Kundendienst: Sensor für die "Verunreinigung des Wassers" sei defekt, kostet 250 Euro mit Arbeit. Auf meine Frage, was denn sei wenn es der nicht ist, da ja alle anderen Programme funktionieren, hieß es, dann sei die Elektronik defekt, kostet ebenfalls 250 Euro mit Arbeit.
Also habe ich das 70° Progremm erstmal nicht mehr benutzt. Dummerweise ist das jetzt auch bei allen anderen Programmen so, daß die Spülmaschine irgendwie kurz vor Schluß wieder zurückspringt. Mitunter (selten) läuft sie aber auch durch.
Teilweise bleibt sie bei 1 Minute stehen und pumpt und pumpt. Wenn man das Teil dann aufmacht, sieht man aus dem oberen Spülarm Wasser auslaufen.
Hat da irgendjemand eine Idee? Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt.
Axel
BID = 140705
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
mach mal den Ablaufschlauch ab und laß die Maschine probehalber in einen Eimer abpumpen.Kommt da ein kräftiger Strahl oder nur ein kleines Bächlein?
Gruß VA-Schraube |
BID = 163168
Brain31m Gerade angekommen
Ich hatte das gleiche Problem und eine längere Fehlersuche ergab einen defekten NTC.Um den auszuwechseln muß man allerdings die halbe Spülmaschine zerlegen.
Hilfreich sind dabei die Explositionszeichnungen von Neff(Homepageseite) selbst.Auch der Ersatzteilservice ist supi schnell.Solltest Du hilfe brauchen schreib mich einfach an. TScharfe äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691085 Heute : 6984 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 13:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241470336914
