Miele SpüMa G 680 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 430271
anho Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lustenau
Gerätetyp : G 680
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler pfeift immer so komisch bei der Öffnung wo die Luft raus kommt, wenn der Trockungsvorgang läuft. Wenn das Programm beendet ist, und ich den Geschirrspüler öffne, rinnt immer Wasser aus der Öffnung.
Was ist das Problem und kann ich das selber beheben?
Besten dank im Voraus.
Gruß Andreas
BID = 430290
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
| den Geschirrspüler öffne, rinnt immer Wasser aus der Öffnung. |
Zwischen dem Turbo-Thermic-Gebläse (links oben von der Bedienblende) und dem Klarspüler-Dosiergerät (rechts in der Tür) ist ein Verbindungsschlauch. Dieser oder seine Anschlußstutzen sind verstopft.
Äußere Türverkleidung abnehmen (je 2 Schrauben links und rechts, dann kann der Schlauch u. Stutzen gereinigt werden.
Gruß Jürgen
BID = 430563
Hallo Jürgen!
Danke für Deine schnelle Antwort. Hab die Türverkleidung (Holzplatte) weggenommen.
Wie komm ich nun zum Schlauch und Stutzen?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Andreas
BID = 430566
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
Wenn die "Holzplatte" ab ist, dann ist die Türverkleidung der GS dran
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915658 Heute : 553 Gestern : 9237 Online : 554 18.4.2024 4:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0418930053711
