Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673 SCVi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 673 SCVi |
BID = 73044
Leudi Gerade angekommen
Gerätetyp : G 673 SCVi
Hallo, meine spüma tut nicht mehr, habe Pumpe und Siebe gereinigt Maschine lässt sich nicht in gang bringen!
Es ist eine Bedienzeile oben in der geöffneten Tür (schwer verständlich) es blinken alle 5 Programmleuchten. es sind links zwei Kontrolleuchten: Salz/Update und Klarspüler daneben kommen 5 Tasten für die versch. Programme eine Taste füt TopSolo und die beiden Ein und Aus Tasten.
Wenn ich das Gerät einschalte, blinken alle Programmtasten.
wenn einer Rat weiss? |
BID = 73071
Jürgen288 Inventar
Versuch mal den Fehlercode abzufragen:
Fehlercodeabfrage
1.Schließe die Tür
2.Gerät ausschalten
3.Programmwahlschalter auf „STOP“ stellen
4.„Top Solo“ Taste drücken und gedrückt halten
5.Gerät einschalten
6.Taste Top Solo innerhalb 1`` loslassen und sofort 2Mal drücken.
LED „EIN“ leuchtet und die LED`s „Spülen“ und „Trocken“ blinken!
Wenn nicht wiederholen!
7.Programmwahlschalter auf 1 Uhr stellen -1 Position nach rechts-.
8.Top Solo Taste drücken
9.Programmwahlschalter so lange weiterdrehen bis die „Top Solo“ leuchtet!
Jetzt sollte bei einer Stellung zwischen 1 und 9 Uhr die „Top Solo“ leuchten!
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 73155
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
??? Programmschalter bei einer vollintregierten ???
die haben doch nur die bedietasten am oberen rand wenn die tuer zu ist kommt mann nicht mehr ran wegen der arbeitsplatte es sei man zieht die maschiene ein stueck heraus.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 73168
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
1. tür öffnen, gerät ausschalten
2. tasten 2 u 3 gedrückt halten, gerät einschalten.
leds hauptschalter und salzanzeige blinken (wenn ncht wiederholen).
3. blinkende programmtaste 5 drücken.
4. blinkende programmtaste 1 drücken.
5. danach leuchtet eine der 5 programmtasten leds für die fehler f0 bis f4. ab fehler f5 muß zuerst die taste top solo gedrückt werden. nach anwahl leuchtet top solo und die programmtaste für den fehler.
f0 kein fehler
f1 ntc oder leitung für dito unterbrochen
f2 ntc oder leitung für dito kurzschluss
f3 zeitgeber defekt
f4 heizung defekt
f5 wasserablauffehler niveauschalter, heizung
f6 wasserzulauffehler zu wenig impulse am schrittanfang
f7 wasserzulauffehler zu wenig impulse am schrittende
f8 wasserzulauffehler niveuaschalter, heizung
die fehlermeldung muss gelöscht werden sonnst funzt die maschine nicht:
1. tür öffnen gerät ausschalten
2. 2 u 3 gedrückt halten gerät einschalten hauptschalter u. salzanzeige blinken.
3. top solo 2 mal drücken. kontrolle: top solo blinkt
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 6 Jun 2004 7:24 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924083 Heute : 575 Gestern : 8415 Online : 505 19.4.2024 4:04 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0435018539429
