miele Geschirrspüler Spülmaschine g 641 plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler miele g 641 plus |
Fehler gefunden
BID = 142234
MRLTCM Gerade angekommen
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 641 plus
Hallo, erstmal frohe Weihnachten, an alle die feiern.
Jetzt mal zu meinem Problem, meine "neue" Spüma ist wohl nicht die g 641 plus sondern wohl ein Vorvorgängermodell, vor kurzem schenkte sie mir meine Mutter, sie hatte es kaum gebraucht, da sie kurz nachdem Kauf eine komplett neue Einbauküche mit Spüma bekam, seitdem stand sie einige Jahre im Abstellraum, mit sie ist die Spüma gemeint, nicht Mutter.
Ich hab sie zu mir nach Hause gebracht angeschlossen, schön mit Dichtringen und so,...
Jetzt wollt ich heut zum erstenmal spülen, wollte erstmal eine n Testlauf machen, also ohne Geschirr.
Hmm,... ich einfach ein Programm ausgewählt und gestartet, alles lief,...
Naja, paar Minuten, eine Minute?
Die rote Leutche für Zu-und Ablauf leuchtete ROT!!!
Ich hab die SpümaTür aufgemacht, Wasser war drin aber kaltes , wo ich doch 55 C gewählt hatte.
Wasser kam ja rein,...
aber irgendwie anscheinend nicht raus.
Ich quittierte, und startete die Maschine nochmal neu.
Während des Laufs machte ich die Tür auf, um zu gucken was passiert, das Wasser wurde abgepumpt, das konnte man natürlich auch hören.
Das Wasser wurde komplett abgepumpt, danach kam jedoch das entscheidende.
Wasser wurde wieder eingefüllt, kaltes!!!, und dann wieder die ROTE LEUCHTE.
Die rote Leuchte blinkt und die Maschine tut nix mehr.
Ich hab dann mal den Abwasserschlauch vom Eckventil des Spülbeckens abgemacht, und es unter ein Eimer gehalten, noch mal die Maschine quittiert und neu gestartet.
Das Wasser welches vorher drin was pumpt es ab, füllt wieder Wasser ein, dann kommt dieser Alarm, Wasser kalt.
Ich hab mal dann andere Programmvarianten probiert, nur beim Programm NORMAL schafft die Maschine es noch, das Pulverfach zu öffnen und den Tab in die Maschine zu schießen, dann ist da auch Ende.
Ich schätze mal weil die Maschine so endlos lange stand,...
hmmm, was mach ich denn jetzt?
BID = 142253
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die Umwälzpumpe klebt. Die Ansaugöffnung geht vom Pumpensumpf (unter dem Sieb) nach hinten weg, mit einem kleinen Schraubenzieher kann man da durch das Flügelrad tasten und es lösen. Sobald es sich ein Stück bewegt hat, schafft die Maschine den Rest allein. |
BID = 142273
Onkel Dagobert hat am 24 Dez 2004 18:49 geschrieben :
Dagobert, Danke!
Hab mich echt gefreut, auf diese schnelle Antwort, habe es natürlich sofort ausprobiert.
Also unterm Sieb sind zwei Öffnungen, bei dem der nach hinten geht hab ich mit dem Schraubenzieher nichts gespürt, aber bei der seitlich anliegenden Öffnung schon, irgendwas drehte sich da, meinte ich, mein Zeigefinger passte auch rein, da war was, aber bewegen tat sich nich wirklich.
Nun, über dieser Öffnung ist ein kleines Ansaugrohr in L-Form befestigt mit einer, ich sag mal, Schelle.
Ich hab es gelöst, und da lag dieser Flügel, es ließ sich problemlos in beide Richtungen drehen.
Ich hab dann wieder alles besfetigt und die Maschine wieder gestarte, aber leider das selbe Problem.
Du schriebst doch durch das Flügelrad, also nicht den Flügel bewegen sondern die Pumpe.
Leider ist jedoch der Flügel nach Hinten abgeschlossen, ich kann also nicht da ran.
Gibt es eine andere Möglichkeit an die Pumpe ran zu kommen?
Sockel abmachen?
BID = 142286
Die Öffnung nach hinten ist die richtige. Klappt es mit dem Schraubenzieher nicht, Maschine auf die Seite legen, Bodenblech ab, Pumpe ausbauen.
BID = 142340
Guten morgen Dagobert und natürlich auch an alle anderen Mitleser.
Mit dem Schraubenzieher klappt es wohl nicht.
Spülmaschine kippen, Bodenblech abmontieren,... das hört sich nach Abenteuer an.
Danke für den Tip, werde es, sobald sich ein Freund in meine Wohnung wagt, es in Angriff nehmen.
Dann meld ich mich nochmal.
Ciao, MRLTCM.
BID = 142846
Hallo Dagobert,
ich wieder. Eben hab ich mich noch mit einem Freund über meine
SpüMa unterhalten und hab auch über Deine Ferndiagnose erzählt, er meinte, ja wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, dann würd die Maschine auch am Anfang das Wasser nicht absaugen.
Hmm, klingt irgendwie, für einen Laien logisch.
Jetzt mal eine Frage an Dich, wie wird denn das Wasser am Anfang abgesaugt nicht durch die Umwälzpumpe?
Gruß, MRLTCM
BID = 142854
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| wie wird denn das Wasser am Anfang abgesaugt nicht durch die Umwälzpumpe? |
nein,durch die Ablaufpumpe.Der Fehler bleibt also trotz Telefonat noch an der gleichen Stelle .
Gruß VA-Schraube
BID = 142865
Guten morgen,
Danke für die Antwort.
Jetzt mal ne Frage des reinen Wissens willen.
Wozu hat man eine Ablauf-, und ein Umwälzpumpe?
BID = 142868
erich_k Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Laaber
Na dann wohle eine zum Abpumpen und eine zum Umwälzen!
BID = 142869
BID = 142870
Gegenfrage:
Wozu hat man beim Auto einen Lüftermotor und einen Scheibenwischermotor?Aus dem gleichen Grund:weil beide verschiedene Aufgaben haben und verschieden dimensioniert sind.Aber von der ganzen Theorie wird Deine Spülmaschine nicht an´s Laufen kommen.Jetzt hilft erstmal nur:Umwälzpumpe ausbauen und gängig machen.
Gruß VA-Schraube
BID = 142872
Ja, ok, Danke, ich halt jetzt die Klappe, bis ich das Bodenblech der SpüMa abgemacht hab.
Ciao.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MRLTCM am 27 Dez 2004 10:10 ]
BID = 142874
Weil keiner mit einer Bürste drin sitzt und deine Teller schrubbt? Also muss man eben das Wasser unten ansaugen, durch die Sprüharme und über die Teller pumpen. Immer rundherum.
BID = 142875
Und probier noch mal mit einem Schraubenziher durch die Öffnung was zu machen. Für einen Fachmann ist das nur ein Handgriff, und im Vergleich dazu ist Pumpe ausbauen ein ziemlicher Wahnsinn.
BID = 144755
Hallo zusammen, hallo Dagobert.
Es hat geklappt, es war tatsächlich die Umwälzpumpe, und sie klemmt " nur".
Ein Freund von mir hat es gemacht, er hat die seitliche Verkleidung, und den Bodenblech abgemacht, die Pumpe abmontiert, und mit der Hand mal kräftig bewegt, er meinte, der Kraftaufwand wäre ziemlich groß gewesen.
Wieso es mit dem Schraubenzieher nicht geklappt hat?
Kann es daran liegen, das ich nicht die Miele g 641 plus hab, sondern Miele primavera g sc?
Nun, egal, es läuft ja, und gespült hab ich auch schon.
Wollt mich noch mal specially bei Dagobert bedanken.
Danke.
Wenn mir nochmal was ist meld ich mich, ansonsten werd ich ab und an mal reinschauen.
Ciao, MRLTCM
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922375 Heute : 7277 Gestern : 9237 Online : 510 18.4.2024 20:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0405299663544
