Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 575 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 575 |
BID = 395532
Thomas989 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwalmstadt
Gerätetyp : G 575
ich habe nun schon länger ein Problem mit der Spüma.
Heizung ist erneuert, Thermostat im Sumpftopf gewechselt.
Das Wasser wird nicht aufgeheizt.
Wasserstand ist ok, ca.0,5 cm unter der Heizspule.
Programm läuft eigentlich normal weiter.
Im Trockenprogramm heizt sich die Heizspule normal auf.
Da in der Sockelleiste kein Schaltplan vorhanden ist, währe ich über einen Plan von euch dankbar.
Wie soll ich weiterhin prüfen ( zB.Druckschalter/Klixonen usw.)Vielleicht gibt es ein Bild woraus zu erkennen ist, wo die einzelnen Bauteile zu finden sind? |
BID = 395577
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| Das Wasser wird nicht aufgeheizt |
Wenn der Wasserstand im Spülraum stimmt u. das Programmwerk weiterläuft, wie Du schreibst, dann schaltet der Niveauschalter-Heizung B1/10 nicht um.
Drehen die Sprüharme -beim SPL- noch richtig?
Ist der Pumpensumpf -unter den Spülraumsieben- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Wenn ja, mal den B1/10 prüfen -auch Druckschlauch von der Umwälzpumpe zum B1/10 reinigen-
Den B1/10 findest Du hinter der Sockelblende rechts vom Pumpensumpf.
Melde uns wieder, was Du erreichen konntest.
Gruß Jürgen
BID = 418594
gohmer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rohrbach
Hallo Jürgen,
ich bin zwar nicht Thomas und es ist schon etwas her, dass dieses Thema behandelt wurde, aber meine Maschine spült wieder.
Vielen Dank und viele Grüße
Günter
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924831 Heute : 1324 Gestern : 8415 Online : 704 19.4.2024 7:59 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0643701553345
