Miele SpüMa G601 SCI Plus
Serverzeit: 16 4 2024  06:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G601 SCI Plus
Fehler gefunden
BID = 411561
mattl01
Gerätetyp : G601 SCI Plus
Typenschild Zeile 1 : HG02
Typenschild Zeile 2 : 00/63371438
Ich habe den Spüler gebraucht bekommen, beim Vorbesitzer hat er noch funktioniert!
Bei mir kommt immer nach ca. 30 sec nach dem Programmstart die Fehlermeldung "Zu/Ablauf" (LED blinkt)!
Der Ablauf funktioniert jedoch, wenn man Wasser in den Geschirrspüler hineingießt, denn es wird tadellos abgepumpt, danach fangt die LED an zu blinken...
Aquastop sieb hab ich gereinigt,auch den Eimertest hab ich erfolgreich durchgeführt (Eckventil ist ganz neu)
Hab dann wie am Bild (mit Pfeil gekennzeichnet) das Sieb abgenommen und alles getrocknet, hilft aber nix?
Die Sockelleiste hab ich auch abgenommmen, jedoch nix besonderes zu sehen?
weiß jemand rat?
BID = 411566
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mattl01,
willkommen im Forum.
Wenn Du die linke Seitenwand aussen vom Geschirrspüler abbaust, findest Du den Heizungsniveauschalter.
Baue ihn aus und reinige seine Anschlußstutzen, auch den in der Umwälzpumpe.
Wenn es anschließend immer noch nicht klappt, muß er erneuert werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Mär 2007 14:39 ]
BID = 411578
mattl01
Hallo! Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe das Teil ausgebaut, beide Stecker (einer mit 3 Pins und einer mit einem Kontakt) abgezogen und gereinigt. Leider ist das Problem immer noch da? Liegt es sicher an dem Teil, denn vor 2 Tagen hat der Spüler noch funktioniert? (was kostet den sowas?)
Kann es auch am Aquastop liegen?
Wird beim Transport einer SpüMa schnell etwas kaputt?
Mir ist noch was aufgefallen, wie am Bild ersichtlich, ist das schlimm?
Danke, mfg
BID = 411596
Gilb
Hallo mattl01,
Du kannst den Heizungsniveauschalter ja auch mal durchmessen.
Darin ist ein Umschaltkontakt.
Wenn Du kräftig (1,2 bar/Atü) in den Stutzen des Schalters hineinpustest, muß der Kontakt umschalten, was man mit dem Multimeter feststellen kann.
Wenn der Druck dann weggenommen ist, muß er auch wieder zurückschalten.
Ein neuer Heizugs-Niveauschalter hat die Miele Teile-Nr. 5419692 und kostet etwa 31,- € Abholpreis bei Miele in Deutschland.
In Österreich sind Ersatzteile oft teurer.
Bei der Laugenpumpe ist der Lüfterflügel teilweise abgebrochen.
Schneide den Flügel, der (auf deinem Bild) Richtung 2 Uhr zeigt, auch noch ab, dann läuft sie wieder ruhiger, hat nicht so viel Unwucht.
der Gilb
BID = 411612
mattl01
Hallo! Danke für deine Antwort!
Beim Reinigen ist einiger Schmoder rausgekommen. jedoch glaube ich dass das Teil funktioniert!
Ich habe es durchgemessen und die rote Verbindung hat immer Durchgang, außer man blast hinein!
Die gelbe hat NUR beim hineinblasen durchgang!
Funktioniert aber trotzdem nicht (dafür habe ich nen üblen geschmack im mund )
was kann da noch sein?
danke, mfg matthias
BID = 411631
Gilb
Hallo Matthias,
puh, Du riechst aber streng aus dem Maul.
Na, dann laß uns mal schauen, ob der Fehlerspeicher der Maschine etwas preisgibt:
Niveauschalter wieder einbauen und anschließen.
Gerät wieder ans Stromnetz anschließen.
Gerätetür schließen und
*) Geschirrspüler ausschalten.
Programmwähler auf die 12-Uhr-Stellung "Stop" stellen.
Die Taste "Start" drücken und gedrückt halten.
Geschirrspüler einschalten und die Taste "Start" innerhalb 1 Sekunde loslassen und sofort 2x drücken.
Quittungsanzeige: Die LEDs "Zu-/Ablauf prüfen" und "Salz" blinken. Wenn nicht, Vorgang ab *) wiederholen.
Eine Ausnahme wäre die LED "Klarspüler", die leuchten darf.
Programmwähler nun in die 1-Uhr-Stellung drehen.
Zusätzlich blinkt jetzt die LED "Start".
Die Taste "Start" 1x drücken.
Die LED "Start" erlischt.
Mit dem Programmwähler nacheinander langsam alle Positionen durchschalten.
Die LED "Start" leuchtet an der Position auf, welche der aktuellen Fehlermeldung entspricht.
Bitte diese Position (z.B. "3-Uhr") hier im Forum melden.
Beenden: Programmwähler auf 12 Uhr "Stop" stellen und Geschirrspüler abschalten.
(An alle Mitlesenden: Diese Servicefunktion ist für die Maschine des Fragestellers konzipiert, bitte nicht an anderen Geräten ausprobieren! Bitte auch keine anderen Kombinationen ausprobieren, das könnte die Maschinen endgültig unbrauchbar machen!)
der Gilb
BID = 411636
mattl01
Hab alles gemacht und die Start led leuchtet gleich bei der 1. position nach "stop" auf (55 grad universal, also Stellung 1 Uhr)
Was bedeutet das?
Danke vielmals, mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattl01 am  5 Mär 2007 18:11 ]
BID = 411643
Gilb
Das bedeutet eigentlich "kein Fehler".
Evtl. hast Du aber die Anleitung nicht richtig befolgt.
Mache es lieber noch Mal und drehe dann auch in die anderen Wahlschalterpositionen (also langsam ein Mal rund).
BID = 411652
mattl01
Danke!
Habe es jetzt noch 2 x gemacht:
Immer wenn ich auf die 1 Uhr Position gehen, fängt die Start LED an zu blinken, drücke ich auf START, leuchtet sie immer.
Schalte ich jetzt langsam in alle Positionen, leuchtet nix auf, erst wieder in der 1 Uhr Position ?
Was kann sonst sein?
Danke, mfg matthias
BID = 411753
mattl01
Noch was: Man hört deutlich wie die Maschine erstmals abpumpt, und dann ganz kurz die Umwälzpumpe anläuft. dann aber gleich wieder abschaltet? Gibts da noch irgendeinen Sensor, Schalter etc. ?
mfg matthias
BID = 411758
Gilb
Hallo Matthias,
dieses Verhalten ist dafür typisch, wenn der Heizungsniveauschalter noch nicht wieder zurückgeschaltet hat, also schon (bzw. noch) Pumpendruck anzeigt, obwohl die Maschine noch gar kein Wasser gezogen hat.
Kann es sein, dass an diesem Schalter schon mal gewerkelt wurde und sein Stecker nicht richtig aufgesteckt ist.
Es gab dort Stecker die, trotz Kodierung, verkehrt gesteckt werden konnten.
Ansonsten fällt mir dazu (momentan) leider nichts ein.
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 411760
mattl01
Danke für die Antwort!
Kann ich den Stecker eventuell mal brücken, zum test?
Kann es sein das die Pumpe kaputt ist oder der aqustop?
danke, mfg matthias
BID = 411764
Gilb
Nein, Matthias,
brücken ist schwierig, da die Elektronik Wert auf das Schalten legt.
Bei Beginn des Wasserholens soll noch nicht geschaltet sein,
wenn genug Wasser drin ist, muß geschaltet worden sein.
Die Umwälzpumpe läuft doch etwa 5 Sekunden, dann wird das Programm abgebrochen, weil der Niveauschalter schon (bzw. noch) geschaltet hat, obwohl noch gar kein (bzw. kaum) Wasser im Gerät sein dürfte.
der Gilb
BID = 411911
mattl01
Hab jetzt noch was versucht:
Hab den Stecker vom Heizungsniveuschalter ganz abgezogen um zu sehen was passiert, aber die Maschine verhält sich GENAU GLEICH wie mit angesteckten Stecker!
Kann es also doch der Niveuschalter sein, obwohl er beim Test funktioniert hat?
Kann ich das Teil nicht irgendwie aufbekommen um es zu reinigen, bei Miele Österreich kostet es fast 60€ (und ich hab für den Spüler nur wenig mehr als das doppelte bezahlt )
Danke, mfg matthias
BID = 411915
Gilb
Hallo Matthias,
der Heizungsniveauschalter ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und läßt sich nicht zuverlässig reparieren.
Nach einem mir vorliegenden Schaltplan dürften nur 2 Drähte, und ein weiterer für den Schutzleiter (grüngelb), dort angeschlossen sein.
Kann zwar ein 3-poliger Gruppenstecker dran sein, aber eben nur mit 2 (weißen oder roten?) Drähten.
Kannst Du evtl. mal Fotos vom eingebauten und angeschlossenen Heizungs-Niveauschalter machen und hochladen, damit wir ganz sicher gehen?
Dann versuchen wir es ggf. doch mal mit Überbrücken.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896451   Heute : 1265    Gestern : 9164    Online : 337        16.4.2024    6:01
