Miele SpüMa G582 SC-U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G582 SC-U |
Fehler gefunden
BID = 411483
Daffi Gelegenheitsposter
Gerätetyp : G582 SC-U
S - Nummer : 13/16009385
ich habe wieder das gleiche Problem, es läuft kein Wasser mehr ein (Beitrag vom 19.2.2008).
Das Problem hängt sicher mit dem Schalter des Schwimmers zusammen. Drücke ich an dem 3-poligen Stecker das ganze nach oben läuft Wasser ein.
Meine Frage ist jetzt: Welche Kontakte müßten an dem Stecker gebrückt werden, damit Wasser einläuft? Werden die beiden äußeren gebrückt (Hinweis von Gilb 22.2.07) läuft kein Wasser ein!
Tschüß
Daffi
BID = 411490
Gilb Urgestein
Hallo Daffi,
du setzt die Drahtbrücke in den Stecker, der sonst auf dem Schwimmerschalter aufgesteckt ist.
Mag sein, dass die Reihenfolge der Kontakte, je nach Geräteausführung, anders ist; meist sind es aber die beiden äusseren.
Es müssen die beiden Leitungen gebrückt werden, die mit 25 und 26 an der kleinen Platine (rechts im Sockelbereich) verbunden sind.
Den Schwimmerschalter dann probeweise nicht anschließen, sondern nur mit dieser Drahtbrücke im Stecker des Schwimmerschalters einen Testlauf starten.
Darauf achten, dass blanke Leiter nicht das Gerätegehäuse berühren.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 411497
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort!
Das werde ich dann ausprobieren.
Tschüß
Daffi
BID = 411499
Gilb Urgestein
Hallo Daffi,
hast Du inzwischen einen Schaltplan im Gerät gefunden?
Wenn ja, bitte mal dessen Nummern durchgeben.
Wenn nein, bitte deine E-Mail-Adresse angeben, dann schicke ich dir einen Schaltplan, der etwa zum Gerät passen sollte.
der Gilb
BID = 411530
Hallo Gilb,
ich habe leider keinen Schaltplan gefunden.
Wenn du mir einen zumailen könntest, wäre das super.
- (hier stand die eMail-Adresse) -
Vielen Dank
Daffi
- E-Mail-Adresse entfernt, auf Daffis Wunsch. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Mär 2007 9:30 ]
BID = 411553
Gilb Urgestein
Hallo Daffi,
der Schaltplan ist unterwegs.
Wenn Du möchtest, entferne ich deine E-Mail-Adresse wieder aus dem Beitrag?
der Gilb
BID = 414273
Hallo Gilb,
das Löschen der Email-Adresse wäre gut!
Ich werde heute den Schalter überprüfen und melde mich dann mit den Ergebnissen.
Daffi
BID = 414553
Hallo Gilb,
ich habe die Sache gestern angeschaut.
Die Kontakte 25 und 26 der kleinen Platine sind mit dem oberen und mittleren! Kontakt des Schwimmerschalters verbunden.
Der obere und untere Kontakt des Schwimmerschalters schließt sich wenn der Schwimmer angehoben wird.
Gestern war der Kontakt in Ordnung und es lief Wasser ein.
Warum der Schwimmerschalter offensichtlich geschaltet hat ohne daß Wasser in der Bodenwanne war, ist mir nicht ganz klar.
Ich habe mal den Schwimmer hin und her bewegt, um evtl. vorhandene Ablagerungen zu beseitigen. Ich gehe davon aus, daß es sich um ein mechanisches Problem handelt. Blöd ist, daß man fast nicht an das Teil herankommt, also auch nicht sieht ob da etwas klemmt.
Hast du in dieser Richtung schon Probleme gehabt?
Daffi
BID = 414559
DMfaF Inventar
Hallo Daffi!
Hatte ich auchmal bei solch einem Gerät gehabt. Mikroschalter ausgetauscht und alles war in Ordnung.
Bernd
BID = 414561
Gilb Urgestein
Hallo Daffi,
Du kannst den Schwimmerschalter (bei spannungsfreiem Gerät!!!) ausbauen:
Die graue Kunststoffabdeckung (310) vorne aus den Rastungen der Sockelleiste ausklipsen und dabei etwas nach hinten schieben.
Ggf. den Stecker abziehen und dann das gesamte Bauteil (310+320+330) nach vorne herauswinden (ist etwas knapp, aber es geht).
Evtl. hat sich die Styropor-Schwimmerscheibe (320) etwas verzogen oder gewölbt.
Das passiert gerne, wenn mal dort Wasser / Lauge gestanden hat und eine Fußbodenheizung mit im Spiel ist.
Die Schwimmerscheibe hat die Miele-Teile-Nr. 2156430 und kostet 3,63 €.
der Gilb
PS: Die Korrektheit der Verdrahtung an der Platine habe ich noch nicht überprüft, was soll sich dort auch, von alleine, ändern?
BID = 414572
Hallo Gilb und Bernd,
danke für die Hinweise.
Werde dann mal das Teil ausbauen und schauen was los ist.
Daffi
BID = 417639
Hallo Gilb,
ich habe das Teil ausgebaut. Der Schwimmer ist tatsächlich verbogen, so daß er den Schalter betätigt hat. Vor einigen Jahren hatte ich mit dieser Maschine das Problem, daß Wasser in die Bodenwanne lief. Das dürfte die Folge sein.
Jetzt bin ich auf der Suche nach solch einem Schwimmer. Ich habe verschiedene Anfragen gemacht, aber noch keine, oder eine negative Antwort bekommen.
Hast du vielleicht eine Adresse wo ich das her bekommen kann?
Daffi
BID = 417642
Gilb Urgestein
Gilb hat am 16 Mär 2007 09:53 geschrieben :
Hallo Daffi,
der Gilb
Miele Ersatzteile gibt es (Du ahnst es schon?) bei Miele
Hier noch etwas zur Vorgehensweise bei Ersatzteilsuche / -Bestellung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 419822
Hallo Gilb,
ich habe das Ersatzteil tatsächlich bei Miele bekommen (sogar kostenlos).
Das Wasser läuft auch wieder problemlos ein!!!
Die Freude ist etwas getrübt, weil die Maschine jetzt beim Programmablauf an einer bestimmten Stelle stehen bleibt. Wird weitergedreht, so wird das Programm ordnungsgemäß fortgesetzt und beendet. Aber das muß ich mir erst noch anschauen. Es kann also sein, daß ich mich bald wieder melde, oder...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und frohe Ostern!
Daffi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693076 Heute : 8979 Gestern : 12674 Online : 541 29.3.2024 16:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0516490936279
