Miele SpüMa G520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 162276
sucher Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Biebertal
Gerätetyp : G520
nachdem ich in diesem Forum schon einigen Honig gesaugt habe, habe ich leider zu folgendem Problem unserer uralten Miele G520 nichts gefunden.Erstmal vorweg: das Typenschild in der oberen Türkante ist nur noch ansatzweise vorhanden, sodaß ich beim besten Willen keine irgendwie gearteten Nummern angeben kann. Vielleicht weiß ja jemand trotzdem Rat? Als das Wasser nicht mehr aus dem Geschirrspüler abgepumpt wurde, stellte ich fest, daß der Pumpenmotor schwergängig war und festhing. Viel "Caramba" und manuelles Drehen haben ihn jedoch wieder freigängig gemacht. Allerdings ist der Motor schon etwas korrodiert und offenbar auch leicht undicht. Meine Frage geht dahin, was ich außer diesem Motor noch sinnvollerweise gleich mit austauschen sollte; ich denke an Dichtungen, Schläuche und dergleichen, die nicht automatisch mit dem neuen Motor mitgeliefert werden, aber möglicherweise (bzw. nach den Erfahrungen der Profis) beim Austausch den Geist aufgeben könnten.
Viele Grüße und schonmal danke
sucher |
BID = 162284
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ich hatte mal das Problem, daß die Pumpe defekt war und ich diese wechseln wollte; als ich aber feststellte, daß auch die Umwälzpumpe korrodiert und das untere Lagerschild angebrochen war hab ich die Maschiene entsorgt.
Peter |
BID = 162288
Jürgen288 Inventar
Hallo Sucher,
| Meine Frage geht dahin, was ich außer diesem Motor noch sinnvollerweise gleich mit austauschen sollte |
Die Dichtungsmanschette zwischen Sammeltopf und Ablaufpumpe solltest Du mit austauschen.
Gruss Jürgen
BID = 164957
Hallo Peter und Jürgen,
danke für die Tips. Mal sehen, wo ich die beiden Teile noch auftreiben kann.
Viele Grüße
sucher
BID = 164973
Jürgen288 Inventar
| danke für die Tips. Mal sehen, wo ich die beiden Teile noch auftreiben kann. |
Bekommst Du beim Miele-Kundendienst. Unter "miele.de" findest Du die Kundendienststellen in Deiner Nähe aufgelistet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917068 Heute : 1963 Gestern : 9237 Online : 480 18.4.2024 10:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170710086823
