miele Geschirrspüler Spülmaschine de luxe g 542 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler miele de luxe g 542 |
BID = 149001
krissof Gerade angekommen
Hersteller : miele
Gerätetyp : de luxe g 542
S - Nummer : 11/3386214
hallo,
seit dezember haben habe ich mit meiner spülmaschine das problem, das nach dem spülvorgang das wasser nicht mehr abgepumpt wird. schöpft man das wasser per hand ab und lässt die maschine wieder laufen, ist beim nächsten mal wieder wasser drin. lässt man sie laufen, ohne das wasser zu entfernen, ist die gleiche menge wasser nach dem durchgang immer noch drinnen.
ansonsten läuft die maschine weiterhin einwandfrei, weswegen ich sie -wenn möglich- gerne reparieren möchten. für jede mögliche hilfe was denn der fehler sein kann oder was man mal prüfen kann bin ich sehr dankbar!
mit freundlichen grüssen, christoph |
BID = 149013
Onkel Dagobert Schriftsteller
Erstmal den Schlauch am Abfluss abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Kommt Wasser?
Wenn nein, Sockelblech ab und gucken ob die Pumpe dreht.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935773 Heute : 3113 Gestern : 9165 Online : 582 20.4.2024 12:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0137078762054
