Matura Geschirrspüler Spülmaschine 906 Silentic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Matura 906 Silentic |
BID = 438355
jensichen Gerade angekommen
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 906 Silentic
ich habe einen Geschirrspüler Matura 906 Silentic.
Nach dem einschalten knattert die Maschine fürchterlich,
hört sich an wie ein Lagerschaden der Umwälzpumpe.
Beim Abpumpen sind die Geräusche ebenfalls vorhanden,
und der Spülvorgang bleibt mit der Bezeichnung A6
( Maschine pumpt nicht ab ) stehen.
Wenn ich den Ablaufschlauch in einen Eimer, ca, 30 cm tiefer als beim Einbau hänge, kommt das Wasser schwallweise beim Abpumpen heraus, und das Programm läuft weiter.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät ? Was ich nicht verstehe ist, dass das laute Geräusch auch beim Abpumpen auftritt. Läuft die Umwälzpumpe beim Abpumpen mit ? Was geht meistens kaputt ?
Grüße Jens |
BID = 438369
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jens
Willkommen im Forum
WASSERABPUMPKONTROLLE
Nach der Spülphase wird die Abpumpphase ausgeführt.
Um sicherzustellen, dass die darauffolgende Phase (Wasserzulauf) bei leerem Wasserkreislauf, d. h. ohne Wasser, beginnt, wird nach der Abpumpphase eine Kontrolle ausgeführt. Im Zuge dieser Kontrolle wird festgestellt, ob der Druckwächterkontakt offen ist und auf Position “Leer” steht.
Wenn dies der Fall ist, kann zur nächsten Phase übergegangen werden.
Sollte auf Grund einer eventuellen Störung beim Abpumpen festgestellt werden, dass der Druckwächterkontakt auf “Voll” geschlossen ist (im Wasserkreis befindet sich noch Wasser), wird die Abpumpphase wiederholt.
Wenn auch nach dem erneuten Abpumpen der Druckwächterkontakt noch immer auf Position “Voll” geschlossen sein sollte, greift ein Time-out ein und das Gerät wird in den Alarmzustand [AL6] für nicht erfolgtes Abpumpen versetzt.
Das kann bedeuten das die Unversalpumpe ein Flügelraddefekt hat. Diese Pumpe ist für das Abpumpen und Umwälzen zuständig. Pumpe ausbauen, sitzt hinten neben dem Einlaufventil und wird von einem Bügel gehalten. Pumpe lässt sich aus dem Siebtopf einfach aushebeln. Flügelradsatz und Pumpenwelle prüfen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918101 Heute : 2998 Gestern : 9237 Online : 733 18.4.2024 12:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129811763763
