Körting SpüMa Gronje KSI 680 E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Körting Gronje KSI 680 E |
BID = 415475
Banditev Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarlouis
Hersteller : Körting Gronje
Gerätetyp : KSI 680 E
hi,
habe ein problem seit ein paar tagen mit der oben genannten maschine. wasser ist egal in welchem programm kalt und einige programme bleiben hängen. wenn man von hand weiterdreht geht es dann weiter.
dass geschirr kommt aber schmutzig raus. ohne warm wasser auch kein wunder. und so wie die heizspirale aussieht... naja.
habe schon im forum das gleiche problem gefunden incl.ersatzteilnummern usw. alles prima.
FRAGE: wie bekommt man den temperaturfühler und die heizspirale da raus. muss ich die halbe küche zerlegen, den geschirrspüler auf den kopf stellen oder ist es mal wieder zu einfach ??
gruss
banditev |
BID = 415507
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!
Zuerst entfernst Du die Sockelblende der Küchenzeile.Dann die Möbelfront am Spüli.Dann die Blende unten am Spüler.Dann legst Du Dich hin und vorn links sind die Anschlüsse der Heizung.Heizung durchmessen,sollte so 25 Ohm Widerstand haben.
Vorher Netzstecker ziehen!!!!!!!!!
Berichte, wie Du weiterkommst.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 416038
hey tommi
danke fuer den schnellen post.
liege momentan krank im bett.
dauert also noch n par tage.
werde auf jeden fall mich hier wieder melden.
gruss bandit
BID = 416286
hi tommi,
bin heute aus dem bett ans auto und direkt den werkzeugkoffer geschnappt.
den ohm-omat ausgepackt und losgemessen.
also heizspirale 25,8 Ohm also .
dann den klixie hintendran durchgemessen auf durchgang.
wie auf zeichnung von w1 zu r1 kein piep.
von w2 zu r2 auch kein piep also kein durchgang.
wasser ist immer noch kalt.
Bei einigen Explosionszeichnungen kann man Explodieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686296 Heute : 2190 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 7:33 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0544159412384
