Imperial Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Imperial |
BID = 70430
schnei09 Gerade angekommen
Hersteller : Imperial
Ich habe folgendes Problem bei einem 17 Jahre alten IMPERIAL - Geschirrspüler.
Egal bei welchem Programm, es wird zu Beginn des Spülvorganges seit neuestem anscheinend zu viel Wasser hineingepumpt, so dass etwas Wasser bei den Türdichtungen herausrinnt.
Wo kann die Gehlerursache liegen und wie hoch dürften die Kosten sein?
Mfg
Christian
BID = 70457
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo schnei,
Nach Abnehmen der rechten Seitenwand ist ganz unten in der Mitte ein T-Stück, das 3 Schläuche verbindet. Diesen Bereich reinigen.
LG Rudi |
BID = 70508
Vielen Dank!!!
Hab den Bereich gereinigt!
Der Schlauch von der Schwimmerkammer zur Pumpe war so verstopft, dasvon dem ca 10mm Querschnitt vielleicht 2mm zur Verfügung standen.
Die Kammer, in der der Schwimmer sitzt, war ebenfalls ziemlich zu.
Jetzt läuft er wieder und tropft nicht mehr! Dankeschön!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937316 Heute : 4658 Gestern : 9165 Online : 448 20.4.2024 15:04 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162060260773
