SpüMa Elektrolux , Zanussi 911N82-1F |
BID = 292142
schimi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Im Pott
Hersteller : Elektrolux , Zanussi
Gerätetyp : ESI 664
Hallo liebes E-forum,
ich bin Besitzer eines Elektrolux GSA
Model :ESI 664
Typ :911 N 82-1 F
der augenblicklich seinen Dienst quittiert hat.
Mein Problem ist das sich das Schaltwerk nicht mehr dreht.
Wenn ich den Programmknopf von Hand langsam drehe zieht
die Maschine Wasser, heitzt, wäscht und pumpt auch wieder ab.
Für mich mit meinen minimalen Kenntnissen war das ein klares Zeichen auf einen defekten Timermoter.
Diese voreilige Annahme hat mich 75€ gekostet und eines
Besseren belehrt, denn auch das neue Schaltwerk funktioniert nicht!!
WAS KANN DAS FÜR EIN FEHLER SEIN ??????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimi am 19 Jan 2006 20:52 ] |
BID = 292259
Ewald4040 Urgestein
Hallo schimi
Willkommen hier im Forum.
Wenn das Gerät im ersten Schaltschritt pumpt, geht es weiter in den nächsten? Wird noch Wasser gezogen, oder steht der Timer?
Kannst Du ein Bild vom Innenraum Siebgehäuse einstellen?
Gruß,Ewald4040
BID = 292266
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Morgen Ewald! PNC.911841080.
Grüsse Tommi
BID = 292380
Hallo Ewald,
nein, der Timer dreht sich nicht weiter.
Es wird auch kein Wasser gezogen.
Bild stelle ich ein.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Schimi
BID = 292388
Ewald4040 Urgestein
Erst am Zulaufventil den dünnen Schlauch abziehen, damit wird das Ventil entlüftet. Dann den Druckwächterschlauch abziehen und durchblasen, es könnte eine Verstopfung der Luftfalle vorliegen. Danach das Gerät probelaufen lassen.
BID = 292608
Hallo Ewald,
ich habe alle Schläuche gereinigt, aber der Schalter macht keinen mucks!
Nur damit ich es besser verstehe:
Dreht sich der Schalter nicht weil er nicht weiß das die Maschine sich leer gepumpt hat (Luftfalle) oder ist es eher ein elektrisches Problem?
Der Membranenschalter funktioniert ja beim Wasser ziehen oder ist er für das Signal "abgepumpt" nicht zuständig?
Gruss Schimi
BID = 292614
Hallo schimi!Hast Du den von Ewald beschriebenen Schlauch am Einlaufventil mal abgemacht?Abmachen und dann Gerät starten.Was passiert.
Tommi
BID = 292651
Hallo Tommy,
ja, ich habe in abgehabt und durchgepustet der Schlauch ist frei.
Selbst wenn ich Ihn ablasse beim Einschalten passiert, außer das die Maschine abpumpt, nichts.
Gruß Schimi
BID = 292667
Mach den Schlauch vom Druckwächter ab und starte die Maschine.Schalt sie aber aus bevor sie überläuft falls die dann Wasser zieht.Der Druckwächter ist die runde Dose mit den 3 Kabeln und einem dünnen Schlauch vorn links .
Tommi
BID = 292702
Es hat keinerlei Auswirkungen ob der Schlauch auf dem Druckwächter sitzt oder nicht.
Ich glaube auch, daß der Druckwächter in Ordnung ist.
Wenn ich den Programmschalter von Hand weiter drehe bis der GSA Wasser zieht schaltet er das Einlaufventil ja wieder auf zu.
BID = 292772
Ewald4040 Urgestein
Komme nicht in den Pro-C. Vermutlich auch zugemacht?
Gruß,Ewald4040
BID = 294352
Hallo bitte helft mir,
ich bin auf der Suche nach dem
kann mir bitte mal jemand verraten wo der sitzt.
Zur besseren orientierung, hier noch ein paar Bilder von meiner Spülmaschine:
BID = 294360
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät hat keinen Schwimmerschalter. Die Sicherheit wird über die Luftfalle in der Wassertasche (Sicherheitsnievau) geregelt. Kann es sein das Du einen Steckfehler am Programmschaltwerk hast. Schliesse diese Möglichkeit nicht mehr aus.
BID = 294475
Hallo Ewald,
Ist es denn möglich, dass mein Membrannenschalter einseitig defekt ist?
Also, ob er den Wassereinlauf / Überdruck erkennt, aber den Wasserauslauf / Leermeldung / Unterdruck nicht erkennt und somit die Maschine nicht aufhört abzupumpen.
Gruss Schimi
BID = 294481
Könnte sein.Eher selten.Mess das Ding doch mal durch.Anhand des Bildes müsstest Du zwischen rosa u. schwarz(bei leeren Behälter)Durchgang haben.Zwischen schwarz u. orange bei erreichten Wasserstand.Dann müsste der Kontakt zwischen rosa u. schwarz öffnen.
Tommi
