construct Geschirrspüler Spülmaschine gc33 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler construct gc33 |
BID = 84020
plitzi Gerade angekommen
Hersteller : construct
Gerätetyp : gc33
Hallo allerseits,
mein Geschirrspüler tut nix mehr. Wenn ich Ihn starten will, blinkt zusätzlich zur Programmauswahlanzeige noch die LED für die Fertigmeldung. Nach dem Schließen des Gerätes passiert aber bis auf ein leichtes Brummen im Gerät nicht. Der Sockel ist trocken, die Siebe habe ich nocheinmal gereinigt, aber ohne Erfolg. Unterhlab des Ablaufsiebes stand allerdings noch Wasser. Aber auch nach dem Entfernen dieses Restwassers keine Änderung. Keine Fremdkörper zu entdecken. Die Pumpe läuft auch, wenn ich einen kleinen Mikroschalter links an der Seite betätige, allerdings wird nicht abgepumpt sonder offensichtlich nur "umgewälzt"., Gibt es da ein Ventil, was zwischen Abpumpen und Umpumpen umschaltet (und jetzt möglicherweise nicht mehr)? Irgendwelche Messpunkte oder Hinweise oder Vorschläge?
Vielen Dank
Jörg |
BID = 84071
Jürgen288 Inventar
Hallo Jörg,
meinst Du cg 33....!
Bitte auch die vollständige Typ-Nr. durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 84118
Natürlich ist es ein cg33, sorry. Auf dem Typenschild steht cg330V9/07.
Jörg
BID = 84208
Jürgen288 Inventar
| Nach dem Schließen des Gerätes passiert aber bis auf ein leichtes Brummen im Gerät nicht |
Nach dem Start sollte die Ablaufpumpe kurz einschalten und dann "Wasserziehen"
Wenn die Ablaufpumpe -nur brummt- und im Pumpentopf (unter den Sieben) sind keine Fremkörper, musst Du mal die Ablaufpumpe ausbauen.
Die Pumpe sitzt hinter der Sockelblende am Pumpentopf!
BID = 87384
Hallo wieder,
ersteinmal vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mittlerweile in Ermangelung echter Alternativen eine Monteur kommen lassen. Der hat etwas gedrückt, geschraubt, gefummelt und mir dann gesagt, das Aqua-Stopp-Ventil ist kaputt (öffnet nicht trotz Ansteuerung und anliegender Spannung). Leider gibt es das Ventil für dieses Modell nur mit komplettem Ansaugschlauch und damit nicht gerade preiswert (fast 100 Euro). Aber er hatte recht, neuen Schlauch eingebaut und schon macht er wieder. Abschließend noch ein Hinweis: die Fertig-LED blinkte offenbar als Fehlermeldung. Diese lässt sich zurücksetzen, wenn man die beiden äußeren der 3 Programmwahltasten gemeinsam gedrückt hält. Dann versucht er es wieder von vorn (das muss man ersteinmal wissen, da kann man als Amateur doch lange suchen, wenn man den fehler nicht löschen/quitieren kann).
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991894 Heute : 3436 Gestern : 7469 Online : 512 26.4.2024 14:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171389579773
