Bosch SpüMa SMS 54 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SMS 54 |
Fehler gefunden
BID = 144943
Hans555 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 54
Bosch Spülmaschine bleibt im Klarspülprogramm hängen!
meine Spülmaschine funktioniert nicht richtig. Zuerst blieb sie mehrmals im Programmablauf hängen und man musste den Programmknopf von Hand ein Stückchen weiter drehen, damit sie weiter gespült hat.
Daraufhin habe ich mir die Beitrage im Forum angeschaut und den Eimertest gemacht. Aqustop und den schwarzen Schlauch gereinigt. Nach einen Testlauf zieht die Spülmaschine dreimal Wasser und Spült einwandfrei.
Im Zwischenspül-/Klarspülprogramm bleibt sie dann immer an der gleichen Stelle hängen(Wasser hat sie wieder dreimal ordentlich gezogen). Sie bleibt ungefähr in der mitte des Klarspülprogramms hängen.
Dreht man den Knopf ein Stück weiter, dann läuft sie bis zum Ende einwandfrei!
Es wäre schön wenn mir irgentjemand helfen könnte.
Hans |
BID = 145103
Finox Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
wird das Wasser warm ?
Die meisten Spüler haben einen Thermostop, d.h. der Programmschallter bleibt bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur stehen. Schaltet der Temperaturwächter, sop bekommt der Timermotor wieder Spannung und der Timer dreht einen Schritt weiter. Wenn das Wasser nicht warm wird oder der Temperaturwächter nicht schaltet, spült er ewig auf der Stelle...
Tschüss Finox |
BID = 145111
Hallo Finox,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das Wasser wird Warm. Habe die Spülmaschine schon mit 55°C und mit 65°C laufen lassen, da es für beide Temperaturen ein Thermoelemt gibt. Beide Male ohne Erfolg.
Hans
BID = 145252
wenn du die E-Nr des Gerätes angeben würdest, könnte ich da mal in den Schaltplan sehen.......
Eventuell schaltet der Überhitzungschutz der Heizung zu früh, sodas die 55-65° Klixon garnicht zum schalten kommen. Oder wird der Thermostop überfahren ?
Wie heiß wird das Wasser ?
Tschüss Finox
BID = 145315
Hallo Finox,
die E-Nr.: SMS 5490/18.
Typ: S6M21B.
Das Wasser in der Spülmaschine wird gut warm (scheint richtig wie immer).
Sie ist außerdem an einem Warmwasseranschluss angeschlossen (ist wohl in der Wohnung irgentwie falsch gelaufen beim installieren der Rohre). In der Beschreibung steht, dass man das machen kann. Dürfte also nicht schlimm sein.
Ich habe ein Foto von der Position gemacht, an der das Programm stehen bleibt.
Meinst Du mit Thermostop, dass die Maschine anhält im Programmablauf und wartet bis die Themperatur erreicht ist?
Was ist ein Klixon?
Hans
BID = 145355
ja
Was ist ein Klixon?
ein Temperaturschalter. Im Spüler sind 4 Stück davon. 2 85°C sind in Reihe mit der Heizung. Dann ein 55°C und ein 65°C Klixon. Stellst du ein 55°C Prog ein und das 65° ist defekt, wird der Spüler an der gekennzeichneten Stelle stehenbleiben. Probier mal ein 65°C Programm aus, eventuell bleibt er da schon im Reinigen stehen.
Heizt der Spüler überhaupt selber ? Oder schafft er die 55° eventuell schon durch das warme Zulaufwasser ?
1: 65° Prog ausprobieren. Wo bleibt er stehen ? mehrfach ?!
2: an Kalt anschließen. Heizt er überhaupt ?
3. Schaltet das 65° Klixon ?
Tschüss Finox
BID = 147562
Hallo Finox,
vielen Dank für Deine Hilfe. Im 65° Programm ist die Maschine schon viel früher im Programmablauf stehen geblieben.
Daraufhin habe ich die Klixons durchgemessen und gemerkt, dass einer hochohmig bleibt. Habe ihn ausgebaut, den Schalter gereinigt und von einer alten Spülmaschine habe ich ebenfalls den Klixon ausgebaut und das Bimetall verwendet. Außerdem habe ich den Schaltkontakt ein bisschen nachgebogen.
Nach dem Einbau noch genau die Position eingestellt (hat nicht gleich funktioniert) und Probelauf mit 65° gemacht. Bestanden!
Für die 55° hat sich noch kein Spülgang ergeben, aber ich denke er funktioniert auch.
Nochmal ein grosses LOB an Forum. Ist mir sehr hilfreich gewesen und vorallem die präzisen Tipps von Finox .
Danke nochmal.
Hans
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691445 Heute : 7346 Gestern : 12674 Online : 455 29.3.2024 14:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221910476685
