Bosch SpüMa Silence sg Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Silence sg |
Fehler gefunden
BID = 147568
Stroebchen Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence sg
Ich habe Schwierigkeiten mit unserer Bosch Silence Spülmaschine!Die Spülzeiten gehen immer über 2,5 Std
Habe Maschine schon komplett gereinigt aber dabei nichts ernsthaftes gefunden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Stroebchen |
BID = 147685
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
E-Nr. und FD Nr. bitte.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 147858
Moin
Die E-Nr.SGI4555/11
FD 7809
Gruß Stroebchen
BID = 148190
Welches Programm?
Wie lange dauert der gesamte Spülgang (wie genau ist die Angabe mit länger als 2,5 Std?? - 5 Std sind auch mehr als 2,5 Std )
Gibt es eine Fehlermeldung??
Das 50° Programm dauert bei diesem Spüler durchaus 2 Std. oder mehr.
Gruß Rudi
BID = 148349
Also meine Frau sagt die Zeiten sind zwischen 2,5 und 3,5 Std.Der Hersteller gibt Zeiten von 64 bis 92 Minuten je nach Programm oder Verschmutzungsgrad vor. Ich würde 2 Std ja auch noch für realistisch halten aber ich kann mir nicht vorstellen das Zeiten von 165 Minuten bei leere Maschine und dem normal 55 Grad Programm annehmbar sind.Und es war ja auch füher nicht so.Ich habe die Maschine auseinander genommen und keine Defekt an Heizung Pumpe oder anderem festgestellt.Auch die erwarteten Verunreinigungen oder Verstopfungen waren nicht fstzustellen.
Gruß Stroebchen
BID = 148658
1.Kontrolliere, ob die Maschine heizt.
2.Wie lange dauert das Wasserziehen? (Ende der Abpumpphase zu Programmbeginn bis zum hörbaren Spülen)
Eimertest!!!
Gruß Rudi
BID = 148891
Zu 1:wie kontolliere ich ob die Maschine heizt ?
Wir haben sie am Warmwasserkreislauf angeschlossen und dadurch immer mindestens 55 Grad in der Maschine.
Zu 2:Das Abpumpen dauert ca.15 sek.
Dann zieht die Maschine ca. 30 sek. Wasser dann
laufen die Waschdüsen an und nach weiteren 80 sek.
hört das Wasser auf zu laufen.
Ich hoffe du kannst mit meiner Beschreibung was anfangen!!??
Es gibt doch in der Maschine einen Sensor der die Wasserver-
schmutzung kontrolliert. Kann der nicht defekt sein und dadurch immer ein dreckiges Geschirr simulieren?
Gruß Gregor
BID = 149072
Der Verschmutzungssensor beeinflusst nicht unmittelbar die Länge des Spülganges.
Er veranlasst oder verhindert nur einen weiteren Wasserwechsel während des Reinigungsvorganges.
Beim Automatikprogramm (sofern vorhanden) bestimmt er die Wassertemperatur.
Hast du eine Möglichkeit zu messen, ob die dem Programm entsprechende Temperatur erreicht wird?
Nach deinen vorhin gemachten Angaben scheint das für mich die einzige Fehlermöglichkeit zu sein.
LG Rudi
BID = 149354
Hallo Rudi
Nachdem ich mich gestern Abend noch lange durchs Forum gewühlt habe bin ich auf zwei Beiträgen mit defekten Lötstellen gefunden und das war dann auch bei mir der Knackpunkt.
Auf der zweiten Platine war eine defekte Lötstelle und ich denke die war für die Heizung zuständig.
Ich habe sie nachgelötet und einen Probelauf im Programm
Stark 65 Grad mit ziemlich verschmutzen Geschirr gemacht:Dauer 83 Minute mit einem Top Spülergebnis
Trotzdem vielen Dank und du warst ja mit der Heizung auch auf dem richtigen weg
Gruß Gregor
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690670 Heute : 6568 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 13:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0219027996063
