Bosch SpüMa SHV4603EU/22 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 423666
brianhannibal Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hildesheim
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHV4603EU/22
ich brauche zu dem o.g. Geschirrspüler Hilfe.
Die SpüMa tut gar nichts mehr. Bemerkt wurde dies dadurch, dass das Geschirr nicht getrocknet war und die Sicherung herausgeflogen ist.
Nachdem die Sicherung wieder hineingedrückt wurde, tat sich beim Gerät gar nichts mehr.
Wir haben dann einen Techniker kommen lassen, der das Steuergerät ausgebaut und festgestellt hat, dass es "durchgebrannt" ist. Dieses soll nun ausgetauscht werden.
Kann der Fehler wirklich ausschließlich am Steuergerät liegen, oder kann ein anderes Teil das Durchbrennen verursacht haben?
Der Austausch des Steuergerätes ist recht teuer, meine Befürchtung geht dahin, dass auch ein neues Steuergerät direkt wieder durchbrennen könnte, weil evtl. noch ein anderes Teile defekt ist. Und ob sich dann die Reparatur lohnt ist fraglich.
Wie sollte man am besten vorgehen?
Vielen Grüße!
BID = 423726
Ewald4040 Urgestein
Hallo brianhannibal
Willkommen im Forum
Eine Elektronik verabschiedet sich nicht ohne Grund. Meist ist ein Einbauteil der Auslöser. Das sollte vor dem Wechsel überprüft werden. In Frage kommen kann: Einlaufventil, Heizung, U-Pumpe, Aktuator u.s.w. Ein Durchmessen der Teile wäre sinnvoll. Auch eine Isolationsmessung bringt Gewissheit.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180905479 Heute : 10307 Gestern : 9164 Online : 412 16.4.2024 22:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0130660533905
