Bosch SpüMa S9FT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 404180
rollo6569 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schwarmstedt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9FT1B
S - Nummer : SGU 8500/12
FD - Nummer : 7904 910025
hallo,
ich hab hier ein großes problem. unser geschirrspüler hatte kein wasser mehr genommen, das spülprogramm lief trocken durch, das geschirr war danach noch schmutzig. als erstes hatte ich den aqua-stop im verdacht. aber bevor ich einen neuen kaufe und es dann nicht daran lieg, hatte ich die seitenbleche abgenommen und erstmal die verschmutzten leitungen gereinigt. danach wollte ich mit einem messgerät messen, ob an dem verbindungsstück zwischen dem kabel vom aqua-stop und dem kabel was in den geschirrspüler geht, auch strom fließt. und genau dabei ist mir ein dussliger fehler passiert, ich bin mit dem einen messkabel abgerutscht und habe wohl die beiden kabel überbrückt, es gab einen kurzschluss, die sicherung flog raus, das messgerät iss wohl jetzt defekt, und beim geschirrspüler funktioniert jetzt die anzeige nicht mehr. wenn ich sie einschalte hört man noch ein leises brummen und wenn ich sie ausschalte ein leises piepen.
hab ich jetzt die ganze elektronik kaputt gemacht? oder kann man da noch was retten? war der verdacht mit dem aqua-stop richtig gewesen?
ich würde mich über eure hilfe riesig freuen, DANKE schonmal |
BID = 404410
Ewald4040 Urgestein
Hallo rollo6569
Willkommen im Forum
Wenn Du nur gereinigt hättest, wäre das Gerät schon wieder am spülen. Jedoch Du hast vermutlich auf der Elektronik einiges zerstört. Nachschauen, und die Elektronik auf verbrannte Triacs oder verdampfte Leiterbahnen prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 404443
moin ewald4040
danke für deine antwort. vielleicht hätte es auch gereicht, einfach die finger davon zu lassen, wovon man keine ahnung hat
unten am motor hatte ich schon mal nachgesehen, konnte aber nichts feststellen. das heist also jetzt, hinter der klappe die elektrik prüfen?
werde ich nachher mal gucken
vielen dank, ich melde mich dann nochmal
BID = 404447
Ewald4040 Urgestein
Schalterblende abnehmen, sowie auch die beiden Schrauben links und rechts oben in der Türfalz (alles Torx) lösen. In der Blende ist ein Metallrahmen, diesen ausklipsen, sobald Du alle Raststecker abgezogen hast(auch vom Einschalter). Merk Dir die Stecker an der Elektronik. Obwohl, es sind kodierte Stecker, die nicht vertauscht werden können. Die Elektronik kann aus dem Metallrahmen geklipst werden (Gehäuse). Das Gehäuse hat Rastnasen und ist auch geklipst.
BID = 404509
hallo Ewald4040
ich hab jetzt die platine rausgenommen,sieht nicht gut aus, oder lohnt sich das noch zu reparieren? vom FACHMANN natürlich.
bezeichnung der platine: SIEMENS GV630
ich habe schon im netz danach gesucht, bisher ohne erfolg. wo könnte ich so eine bekommen? und was kostet das ca.
BID = 404681
Ewald4040 Urgestein
Auf dem Foto sehe ich einen verbrannten Triac und Leiterbahnen. Ich würde eine neue Elektronik einsetzen. Kostet bei BSH 140,00 Euro und hat die Ersatzteilnr. 264881
BID = 404822
Lohengrin Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Braunschweig
Kenne ich doch irgendwo her...
Schaust Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....01773
Daß das Wasserstopventil bei den BSH-Dingern nicht kurzschlußsicher ist, ist mir ein Rätsel und ein Konstruktionsmangel, der einen direkt zu Miele führen sollte...
Viele Grüße,
Lohengrin
BID = 404840
Ewald4040 Urgestein
Hallo Lohengrin: Wenn Du den Text gelesen hättest, wäre Dir aufgefallen, das ein Kurzschluss produziert wurde.
Hier ist kein defektes Ventil die Fehlerursache.
BID = 404850
Ich habe den Text sehr wohl gelesen, und da mein Ventil ebenfalls einen Kurzschluß verursacht haben dürfte - mit den gleichen Folgen - ist ein Verweis auf den Thread ja wohl hilfreich, erlaubt, und gewünscht.
BID = 404971
Ewald4040 Urgestein
In diesem Fall war das Ventil nicht defekt! Es wurde zuwenig Wasser eingespült. Der Kurzschluss wurde durch die Messspitzen verursacht. Ventilspulen verabschieden sich, bei defekten Wasserhähnen oder durch Geschlossene. Es geht hier nur darum, den ursächlichen Fehler zu finden. Und der scheint mir ein verstopfter Riffelschlauch zu sein.
Freundlichst,Ewald4040
BID = 405036
Ja ja, nun krieg Dich mal wieder ein, rollo6569 hatte weiter oben auch gefragt, ob sich die Reparatur der Elektronik lohnt und wo er damit Hilfe bekommt. Wenn das hier Dein Privatforum ist und andere Poster nicht helfen sollen, dann sag das, dann verschwinde ich hier. Also was soll das? Ich denke, dieses Forum ist dazu da, Antworten auf Fragen zu bekommen, und ich habe mit meinen Problemen dazu auch welche erhalten, die mir bislang hochgradig weitergeholfen haben. Wo ist also das Problem, wenn ich dazu auf einen problemverwandten Thread verweise? Nimm es doch einfach hin und entscheide nicht für rollo6569, ob das für ihn hilfreich war oder nicht, sondern schreib was zum Problem. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
BID = 405055
Ewald4040 Urgestein
Er versteht es nicht! Und wer lesen kann ist im Vorteil.
BID = 405293
Hmm, offensichtlich kannst eben du nicht lesen. Geiler Moderator hier. Tut mir leid, keine Zeit für so einen Kinderkram.
BID = 405400
Ewald4040 Urgestein
Du bist doch hier genauso im Irrtum, wie an Deinem Trockner!
Wie war das? Kenntnis : Komplett vom Fach
BID = 405405
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Auf sowas reagierts Du noch?
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674899 Heute : 3457 Gestern : 13317 Online : 228 28.3.2024 9:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0378389358521
