Bosch SpüMa S4R2B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 76695
nussi68 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R2B
FD - Nummer : 7611 250284
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SPI2432/04
Bosch typ S4R2B (spüma 45cm)
E-Nr. SPI2432/04
ca. 3 jahre in betrieb.
hallo, ich bin beim surfen auf dieses forum gestossen - einfach genial hier!
vielleicht kann mir jemand tipps zur fehlersuche geben:
fehlerbeschreibung:
die maschine macht normale laufgeräusche, jedoch wird das geschirr nicht gereinigt (nicht einmal feucht).
der wasserstand im gerät ist normal.
das spülwasser wird nicht zum oberen arm transportiert.
der untere arm wird durchspült, jedoch reicht der druck nicht aus um ihn in bewegung zu versetzen. mit verschlossenem abzweig zum oberen arm reicht der wasserdruck aus um den unteren arm in bewegung zu versetzen.
alle siebe sind sauber. der umwälzpumpenmotor läuft (sichtbar bei geöffnetem seitenteil).
im unteren arm haben ich 3-4 kleine (2mm) weisse kunststoffpartikel gefunden (steckten in den auslassöffnungen). die verbindung zum und auch der obere arm sind durchgängig.
die rollen des oberen korbes waren nach wenigen monaten spröde und haben sich langsam aufgelöst (wurden ersetzt).
könnte es sein, das kunststoffteile in der pumpe (z.b. schaufel- oder flügelräder) zerfressen sind und deshalb die pumpleistung schlagartig zurückgeht?
alle anderen kunststoffteile im innenraum sind ok.
wir benutzen ein compactspülmittel (pulver) von lidl.
vielleicht bin ich aber auch total auf dem holzweg und jemand hat eine idee?
wäre euch sehr verbunden!
danke,
frank |
BID = 76703
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| der wasserstand im gerät ist normal |
Hast Du nach dem "Wasserziehen" den Stand geprüft.
Sollte 2-3cm über dem Bodensieb sein.
Gruss Jürgen
BID = 76710
hallo jürgen,
ja, der wasserstand nach dem ziehen ist (z.b. wenn der spülvorgang läuft) ist deutlich oberhalb des siebes.
gruss,
frank
BID = 76764
röhre Inventar
Ich vermute auch, das der Pumpenkopf nicht i. O. ist.
Bau sie doch einmal aus.
röhre
BID = 77006
ich habe das gerät demontiert. das turbinenrad in der pumpe ist beschädigt! es besteht aus 2 komponenten die miteinander vernietet sind (streichholzdicke fortsätze der turbinenschaufeln wurden durch einen drehteller gesteckt und auf dessen rückseite warm angepresst).
diese streichholzdicken verbindungen wurden offenbar von dem wahrscheinlich zu aggressiven spülmittel zersetzt (wie auch früher die geschirrkorbrollen).
die maschine wurde ausschließlich mit dem "W5 Geschirrspülmittel compact" von lidl betrieben. dieses pulver hat von der stiftung warentest "gut" bekommen, reinigt klasse, aber scheint die maschine aufzulösen...
welche spülmittel sind aus eurer sicht empfehlenswert?
danke für eure hilfe!
gruss
frank
BID = 77016
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
Super, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
BID = 77126
sam2 Urgestein
Hallo nussi68,
also z.B. mit dem Pulver von "WK-lit" gab es hier seit Jahrzehnten noch keine Probleme.
Was aber für die Zukunft nix heißen muß. DieRezepturen einerseits und teilweise auch die verwendeten Materialien in den Maschinen werden ja mit der Zeit geändert.
Generell scheint es wie bei Klebstoffen und Lacken etc.zu sein:
Seit die Sachen "umweltfreundlich" sind, hat die Eignung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erheblich abgenommen!
BID = 376360
sp6tpf Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Hallo alle!
Ich suche nach Handbuch für diese Spülmaschinemaschine BOSCH S4R2B. Zusätzliches Symbol ist DVC W-M418. Sein Englisch/Deutscher oder jede mögliche andere Sprache, in PDF oder als Photokopie -- ich zahle für Verschiffen.
Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689566 Heute : 5462 Gestern : 12674 Online : 701 29.3.2024 11:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223731994629
