Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S10M1B Wasserhahn war abgesperrt ! Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S10M1B Wasserhahn war abgesperrt ! |
BID = 423635
Gandalf11 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
FD - Nummer : 7806
Typenschild Zeile 1 : SGU 4002/07
Gestern ist die Maschine angestellt worden, leider war das Wasser nicht aufgedreht. Ein Neustart heute morgen hat leider keinen Erfolg gebraucht.
Das Aquastopventil ist sehr warm geworden.
Habe die Maschine abgeschaltet, und nochmal probiert. Es läuft kein Wasser in die Maschine. Die Maschine stoppt nach geschätzen 90 Sekunden und macht keinen Mucks mehr.
Das Aquastopventiel vibriert nach dem Stop leicht, sonst passiert nichts mehr.
Die Spülmaschine wurde 1998 neu angeschafft.
Der Eimertest war erfolgreich!
Hat der abgesperrte Wasserhahn die Maschine kaputt gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf11 am 20 Apr 2007 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf11 am 20 Apr 2007 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf11 am 20 Apr 2007 21:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf11 am 20 Apr 2007 21:29 ] |
BID = 423645
alexis-007 Schreibmaschine
ist ein leidiges Thema bei diesen Geräten wenn das Ventil längere Zeit angesteuert wird.
Vermutlich klemmt jetzt das Ventil.
Mal kräftig mit einem Hammer dagegen schlagen. Hierbei aber unbedingt etwas gegenhalten. Wenn Du Glück hast löst sich der Kolben. Befürchte aber, Du brauchst einen Neuen Zulaufschlauch.
Zumindest den Reparatursatz für das Ventil.
263789 |
BID = 423702
Habe es probiert, leider weiterhin kein Wasserzulauf.
Kann ich das Aquastopventil testen, bevor ich das Reperaturset kaufe?
Am Gerät sind Steckkontakte, kann hier etwas messen?
BID = 423729
Ewald4040 Urgestein
Mess an dem Anschluss des Ventils die Spannung und auch den Widerstand der Spule. Ich hoffe Du kennst Dich im Messen aus. Solltest Du keine Kenntnis in dieser Materie haben( schreibst Du ja) würde ich einen Fachmann oder befreundeten Elektriker hinzuziehen.
BID = 423830
Hallo Ewald,
| Das Aquastopventiel vibriert nach dem Stop leicht, sonst passiert nichts mehr. |
Bin davon ausgegangen, daß das Ventil Spannung bekommt.
BID = 423915
Das Ventil vibriert dauerhauft, es läuft aber kein Wasser in die Maschine.
BID = 423943
volker70 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Inning
wenn der Aquastop noch vibriert dürfte er noch i.O. sein.
Meistens gibt das Zulaufventil in der Maschine dabei den Geist auf! Schaue es mal an und messe es ohmisch Durch!!
BID = 424001
Hallo Volker,
das Aquastoppventil ist gleichzeitig das Zulaufventil.
Zulaufventil an der Regenerierung ist substituiert worden
BID = 424009
Stimmt, habe nicht auf das Alter geachtet!!
BID = 424555
Habe heute mit der Großgeräte Hotline von Robert Bosch telefoniert. Preis für die Reperatur Aquastop inkl. Lohn und Fahrtkosten ca. 240 EURO. Ersatz Aquastop "komplett" ca.340 EUR. Also muss ich da wohl selbst ran!
BID = 424565
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Sag mal, wohnst Du in der Ukraine ? 340,00 E für ein Aquastop Rep. Satz ? Hier fehlen mir ganz einfach die Worte. Teilenummer 263789 Preis 48,31 E.Arbeitsleistung ca.30-40 min.,Anfahrt Ukraine ( Billigflug Aeroflott 50,00 )paar Wodka und ein Besuch in einer Nachtbar Komme da nicht mal auf 150,00 E.
Mal ehrlich. Sollte der Aquastop wirklich defekt sein,130.00 E inkl. allem, mehr nicht.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 24 Apr 2007 21:17 ]
BID = 424609
Bitte genau lesen, das sind die offiziellen Preise von Bosch inkl. Anfahrt und Montage! Das der Reparatursatz selbst keine 50 Euro kostet habe ich schon mitbekommen!
Trotzdem finde ich es vielleicht auch für andere User interessant, was diese Reperatur "Offiziell" bei Bosch kostet.
Das ich weder 240 € noch 340 € in diese Maschine investiere war dem Mann an der Hotline auch sofort klar!
Werde es selbst erledigen.
BID = 427811
HERZLICHEN DANK FÜR die HILFE, Aquastop selbst erneuert.
Läuft wieder wie am ersten TAG! DANKE DANKE!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992362 Heute : 3904 Gestern : 7469 Online : 437 26.4.2024 15:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0316481590271
