Bosch Geschirrspüler Spülmaschine 3442 Silence 45cm Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch 3442 Silence 45cm |
BID = 54464
Freddie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 3442 Silence 45cm
Typenschild Zeile 1 : SPS3442/01
Typenschild Zeile 2 : Salzverbrauch
habe vor ca. einer Woche das Problem gehabt daß kein Wasser mehr eingelaufen ist. Habe daraufhin die Wassertasche ausgebaut und mit Wasser aus allen Richtungen durchgespült.
Auch alle Schläuchte gereinigt etc. Habe auch die beiden Magnetventile aus der Wassertasche ausgebaut und saubergemacht.
Dann alles wieder zusammengebaut, funktioniert wieder.
Seitdem habe ich allerdings ein neues Problem: die Maschine hat jetzt einen extrem hohen Salzverbrauch und nach dem Spülprogramm ist das Geschirr mit einem Salzfilm überzogen.
Woran kann das liegen, was habe ich falsch gemacht?
Wofür sind die beiden Magnetventile an der Wassertasche? Habe ich dort vielleicht versehentlich die Stecker vertauscht? Ich glaube es nicht aber ich wüsste nicht wo das Problem sonst liegen könnte.
Danke!
Freddie |
BID = 55278
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
du hast beim saubermachen der magnetventile etwas falsch gemacht.
das regenerierventil schließt nicht mehr richtig.
mfg doppelmeister |
BID = 56956
Hallo Doppelmeister,
ich habe nun die beiden Magnetventile gegeneinander getauscht - Problem mit Salzverbrauch und Salzfilm ist behoben!
Da die beiden nebeneinander sitzenden Magnetventile die gleiche Teilnummer besitzen habe ich mir beim Zusammenbauen keine Gedanken darüber gemacht, welches Ventil wo hinkommt.
Nun muß is eigentlich davon ausgehen daß das eine Magnetventil nicht in Ordnung ist. Weiß jemand wofür es da ist? Ich kann im Moment keine Fehlfunktion feststellen.
Danke!
BID = 57058
Bluebunny Stammposter
Beide Ventile haben die gleiche Teilenummer?
Das linke öffnet den Ablauf vom Wassertank, das rechte ist das Regenerierventil.
Bluebunny
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923986 Heute : 478 Gestern : 8415 Online : 630 19.4.2024 3:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0421068668365
