Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSX 5798 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSX 5798 |
Fehler gefunden
BID = 83963
Haija Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 5798
Wir haben unserem Geschirrspüler vor den Ferien bei laufendem Betrieb den Strom gekappt und nun haben wir nach den Ferien auf dem Display eine "F2".
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Danke im Voraus |
BID = 84033
Jürgen288 Inventar
| Display eine "F2" |
Sockelblende mal abnehmen. In der Bodensicherheitswanne wird (etwas) Wasser stehen.
An der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter montiert, der dann schaltet und den Aquastop aktiviert.
Wenn das Wasser entfernt ist, sollte die Maschine wieder laufen. Schaltet vor den Arbeiten die Maschine -über den Sicherungsautomaten- frei!
Beim nächsten Lauf beobachten, ob noch eine Undichtigkeit vorhanden ist.
Gruss Jürgen
BID = 84068
Haija Neu hier
Hallo Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Antowrt. Es war tatsächlich gut ein Liter Wasser in der Bodenwanne. Nachdem ich das Wasser abgesaugt hatte, habe ich das ganze mit einem Haarföhn getrocknet.
Der Fehler bleibt nach wie vor auf dem Display. Ich habe dann den Stecker vom Schwimmerschalter abgezogen und so probiert. Auch kein Erfolg. Als weiterer Schritt habe ich dann den Stecker kurzgeschlossen (Ich weiss eben nicht, ob der Schwimmerschalter ein Öffner oder ein Schliesser ist)und so probiert. Wieder kein Erfolg.
Hast Du vieleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
Gruss aus der Schweiz
Haija
BID = 84073
Jürgen288 Inventar
| (Ich weiss eben nicht, ob der Schwimmerschalter ein Öffner oder ein Schliesser ist) |
Sollte ein Öffner sein!
| Der Fehler bleibt nach wie vor auf dem Display |
Mach mal einen Reset!
Gerät einschalten und Starttaste 5`` drücken.
Läuft die maschine jetzt?
Stecker am Schwimmerschalter nicht vergessen.
BID = 84080
Haija Neu hier
Chapeau!!!!
Herzlichen Dank
Haija
BID = 84081
Jürgen288 Inventar
super, dass Eure Maschine wieder läuft.
Stellt mal das Bier kalt, wir kommen!
Gruß in die Schweiz und danke für die Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182315 Heute : 80 Gestern : 17063 Online : 480 9.5.2024 0:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0588119029999
