Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 5043 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSI 5043 |
BID = 178369
Hausener Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 5043
S - Nummer : 854604301640
Typenschild Zeile 1 : SER: 330132018072
Typenschild Zeile 2 : Board Service: 432141
Typenschild Zeile 3 : Data: 436571
Mein Problem:
Alle 3 Programme laufen 2 mal durch, nicht einmal. Abundzu kommt ein Blinksignal, allerdings ist alles schön gespült worden. Beim 2 mal ist natürlich keine Tabs drin, nur Wasser, welches auch der Temperatur warm ist.
Fehlerspeicher habe ich desöftern bei längerem Drücken resetieren können.
Fehler kommt aber immer wieder.
3x blink
Pause
3x blink
Pause
5x blink
Pause
3x blink (oder 2x blink?)
Das sollte doch ein Code zum Fehler erkennen sein?
Woran kann es liegen?
Vielen Dank für Infos.
Hausener |
BID = 179504
Sie läuft wieder normal. Hoffentlich für länger.
Dadurch, daß hinter der Geschirrspülmaschine kaum Platz ist, ist der Wasseransaugschlauch so geknickt worden, daß kaum noch Wasser hindurchkam.
Österliche Grüße
Snorre |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933163 Heute : 499 Gestern : 9165 Online : 377 20.4.2024 3:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0465159416199
