Bauknecht SpüMa GSI 4865
Serverzeit: 16 4 2024  09:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4865
BID = 417968
klauserl1965
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4865
Folgendes Problem.
Sobald ich das Gerät mit dem Hauptschalter einschalte, läuft schon die (ohne Programmvorwahl und Start)Pumpe an und hört nicht mehr auf. Das Programm wird einfach nicht weiter abgearbeitet. Auch nicht wenn ich das Programm per Hand (Starttaste lange gedrückt halten) beende.
In diesem Betriebszustand kann ich auch zwischen den Programmen hin und her springen, was sonst im Regelfall nicht gegangen ist.
Ich vermute das es irgendwie mit dem Niveauschalter zusammenhängt. Meldet einfach nicht leer. Wo befindet sich dieser bzw. kann man den rep. oder reinigen.
L.G.
Hilfe???
BID = 418000
alexis-007
Gerät frei stellen und schauen, wo das Wasser in der Bodenwanne her kommt. Hat mit Niveauschalter nix zu tun.
BID = 418183
klauserl1965
alexis-007 hat am 28 Mär 2007 22:21 geschrieben :
Danke für den Tipp, aber Bodenwanne trocken und Problem steht weiter an.
Wo bitte befindet sich den der Niveauschalter bzw. wer meldet den der Pumpe das die Sache leer ist???
BID = 418201
alexis-007
Niveauschalter, in diesen Gerät Druckdose genannt, befindet sich im Pumpensumpf. Siebe raus, Restwasser komplett raus. Rechts siehst Du dann ein schwarzes Gitterförmiges rundes Gebilde. Das ist die Druckdose.
BID = 418224
röhre
Nicht Druckdose, bei Bauknecht heißt das Teil,
Schalter Membran
gruß
röhre
BID = 418250
alexis-007
Okey,
Schalter Membran.
Wollte doch nur einen jahrelangen Begriff von Niveauschalter nicht auf die Druckdose (Schalter Membran) assoziieren.
Beim Niveauschalter sucht jeder nach den Druckschlauch, bei der Druckdose ist es halt der direkte Kontakt vom Wasser zum Schaltteil. Getrennt von einer Membran.
Wobei der Begriff Schalter Membran natürlich besser zur Unterscheidung beiträgt.
Niveauschalter werden halt auch gern als Druckdosen bezeichnet.
BID = 418282
Ewald4040
Wenn das Gerät auf dem Rücken liegt, siehst Du bei abgenommenem Bodenblech rechts am Siebtopf eine schwarze runde Dose. An dieser ist ein Raststecker angeschlossen. Diese Dose hat eine Rastnase, und wird durch Drehen und Ziehen gelöst. Es wird etwas eng durch den daneben verbauten Rohrheizkörper, doch es wird gehen. DIesen Membranschalter (Druckdose) unter heissem Wasser oder in einem Geschirrspüler gründlich reinigen, und den vorhandenen Microschalter überprüfen. Schaltstössel und Schaltweg. Vor dem Einbau gut trocknen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897936   Heute : 2752    Gestern : 9164    Online : 429        16.4.2024    9:55
